【瑞士】军刀
查看1620 | 回复0 | 2010-10-24 12:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尔.埃尔森1891年发起并创建了瑞士刀具行业互助会, 其主要目的是制造当时瑞士军队还必需从德国SOLINGEN(地名)购买的士兵用刀。他特别为军官们制造出了较轻的而且很美观的刀,这种刀除了具备士兵刀上所有的刀片,锥子,罐头起子和螺丝刀外,还有一个小刀片和一个拔塞钻。   目前,国际上主要有两种品牌的正宗瑞士军刀,它们分别是产于1884年建在瑞士中部阿尔卑斯山下的维诺斯企业和在瑞士德勒蒙特成立于1893年的威戈企业。他们各自生产的瑞士军刀大同小异,在商标上的区别是维诺斯是盾牌中嵌瑞士十字国徽,而威戈是圆角正方形中嵌十字,另外在其主刀下端都分别刻有各自的名称Victorinoxswitzerland及 WengerDelemontSwitzerland,没这些刻字的绝对不是正宗的瑞士军刀。谈到瑞士军刀价格,自然是不低的。一把正宗的瑞士军刀就当在100元人民币以上,而一把30多种功能的"瑞士冠军"至少在300元以上,但如果我们想到,这是种可以让我们一生受用的商品,自然就不会觉得它的价格背离了价值。
如何分辩维氏瑞士军刀的真伪:
首先,看主刀根部的英文:
正宗的维氏(VICTORINOX)瑞士军刀的主刀根部正面都会写这样几排英文:
VICTORINOX
SWITZERLAND
STAINLESS
ROSTRFEI
一般来说是上面那四排,近来偶尔也见到过下面三排的款式。(58、74、84、91、111毫米的大多数军刀都是上面这样)
VICTORINOX
SWISS MADE
STAINLESS
111毫米的,以0.84为编号开头的军刀基本上全是下面这三排英文:
VICTORINOX
SWITZERLAND
STAINLESS
没有最上面的那一排ROSTRFEI
大部分的维氏瑞士军刀主刀根部的背面也有英文(58mm的、74mm的、0.6910、0.8710没有):
84mm、91mm的军刀主刀根部背面写画着一个小伞形状的东西,在伞的左下方有一个“+”号,这个图案的下面是两排英文:
OFFICER
SUISSE
111mm的军刀主刀根部背面有两种英文,以主刀锁定方式的不同,英文也不同,分别是:
刀背解锁的军刀在主刀根部的背面写着:
PATENTED
刀根解锁的(俗称线锁)军刀在主刀根部的背面写着:
DE-GM
9305297
这里还有一个特例,就是瑞士军刀刀卡上的小刀是没有任何英文的,所以不能说这个小刀是假货。
近五年以来,正宗的维氏瑞士军刀主刀的根部都会有上面说的这些英文字,不能满足以上要求的基本上就可以断定是仿品或是假货了。别以为这些英文字很容易打上去,就国内的小厂而言想把这些字打上去,而又规规矩矩得是非常不容易的,造假在追求利益的时候不会在意这样的细节,如果完全用好钢来仿造瑞士军刀,成本将相当高,在国内也不会有市场的,因为成本可能会超过进口的正宗瑞士军刀。
   其次,看瑞士军刀的标致:
1、金属镶嵌式,这是大多数军刀爱好者喜欢的制作方式,它是用光学技术将铬金属嵌入塑料手柄中,再以压力紧固。这种标致分外好看,在太阳底下闪闪发光。编号为0.6系列、0.3系列、1.3、1.4、1.6系列的大多数军刀都是这种标致。0.6系列带灯的和某些1.4系列的例外。
2、热压式,是利用铜模压、闭塞金属箔、温度和压力进行刻印。刻印比较深,不会轻易摩擦掉。部分批次的1.4系列的军刀如1.4733.72、1.3653.72、部分批次的0.6910的标致是这样制作的。
3、镂蚀式,基本上就是我们常说的经济版的。也就是说用机器设备先将刀柄的正面制出一个盾形的凹坑,然后在里面喷上一种特殊的银色油漆,这种油漆天长日久会被磨掉的,最后就剩下一个盾形的凹坑。大多数有镂蚀标致的军刀都是磨砂面的,如3.3703、2.3803等等。2.6223是个例外,它的手柄是光面的,标致是镂蚀的。细心的买家会发现,经济版的标致与标准版的标致不是完全一样的,标准版的标致中的十字与盾形外框是连着的,而经济版的十字与盾形外框不是连接的,究其原因是因为金属版的标致是一整块金属片镶嵌在刀柄里的,如果“十字”与“盾形外框”分开,镶嵌的时候就不容易对正,所以,标准版的十字标与盾形的外框是连接的。
4、辗压式,就是我们常说的印上去的。111mm的军刀绝大多数是这样的。这种军刀标致比较耐磨,但时间太长了或是用利器用划它,它也是会掉的。刀卡的小刀标致也是辗压式的。“德国军刀”款是个例外,它的标致是个鹰与刀柄是一体的。
   另外还有一种是迷彩手柄的:
有的买家朋友说它为什么不是金属的标致?迷彩手柄与上面各款都不一样,它是在制模的过程中先制好模具,在手柄注塑的时候直接注塑制造的,所以不是金属的,我想还有一方面原因,维氏厂家想让标致与手柄相配套,所以也将标致的颜色融入到手柄的主色调里面了。
豪华刀柄与标致不在此贴讨论范围内,如高档木质手柄、贝壳手柄、纯银纯金手柄等。
看做工。大多数假瑞士军刀成本只有几元钱,甚至更低,材质一般来说是铁的,很容易生锈,接合的部分对不齐,有很多金属边角或毛刺,外壳的材质一看就是低品质的塑料,从外观及做工精度上来看一眼就能看出来,很容易分辩的。
