生活馆
游戏
丿Sky灬龙行
CF职业高手战神秘籍
CF职业高手战神秘籍
2
2010-9-11 12:37:14
CF
职业高手战神秘籍第一篇——枪法篇
枪法是基础,这确实是CF里面最基础的东西,没有过硬的枪法,什么意识战术心理反应就都谈不上了,但最基础的东西,往往又包含了几乎全部的东西,枪法几乎又和意识战术心理反应经验等各方面都有联系,为什么有时候,菜鸟也可以枪枪暴头,为什么有时候,强如国际一流选手也会30发子弹扫不死人?要说清楚枪法的内涵确实很复杂,但是提高枪法的道理却很简单……
第一:信心和决心——实际上,很多人的枪法都不稳定的原因,就在于心理上的不稳定,而实战里面心理的枪法的影响也是相当巨大的。要想成为一把硬枪,首先要有看见人,在0.5秒的那几发子弹里,不是你死就是他死的觉悟,不要有着企图想逃走或躲闪子弹的念头,同样,你也要相信只要你看见了对手,对手是绝对逃不掉的,哪怕他闪一下就进了墙壁,你的子弹也会跟着穿墙而过把他打死(子弹可以穿透较薄的地方)……很多人喜欢单挑时扭来扭去开枪,这样的枪法在实战里毫无用处,如果要练习枪法,单挑时请走出来就站着不动,无论人家怎么出来,你都可以第一时间打死他,或者,就是你被他打死……在高水平的比赛里,很多时候你看见某些职业选手经常打不死人,并不是他的枪法不行,而是他的心理被对手压制了,当你感觉和对手对枪你没有把握时,想躲闪时,你的枪是无论如何也打不死他的…但至于如何压制和克制对方的枪法发挥不出,那就是涉及到很多层面的问题,这里先不谈了——总之,请记得,在开枪的时候,请不要有想躲闪的念头…你应该在开枪时,就认为对手一定会死……
第二:掌握自己的开枪节奏——这个是最关键的东西,不管是长枪还是短枪一定要找到自己开枪节奏的枪,至于AWM……反而是不属于枪法型的枪,这里先不谈。要想职业实力的CF高手,一定要有自己的开枪节奏,没有最好的开枪节奏,只有最适合你自己的,但是,关键是你有没有?你仔细想下,你自己真的任何时候开枪节奏都是一样的吗?绝对不是,大多数人还属于远距离就点点,近距离就扫,中距离就想怎么来就怎么来的阶段,实际上,坚持自己的开枪节奏是非常重要的!越是枪法变态的选手,越是有着自己坚定的开枪节奏,比如,单发点射流的,哪怕敌人在<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice:smarttags" />1米内突然闪出,他也是拉枪一点,有时候看着象扫射,实际上仔细看看就是单发快点,扫射流的,哪怕再远,他也是一梭子过去,当然,AK这样的枪远距离时,单发点,3连发,5连发都有人用,但是,他们都会很坚定的保持着自己的开枪节奏,实际上,当他们出现开枪节奏混乱的时候,也就是他们已经被对手压制的时候。而明星队员,就是在一场比赛里任何时候都能保持自己的开枪节奏的人,也就是说,如果你不能更快的打死他,你遇到他时,在他的节奏里的时间,你是一定会死的,这样的人就很容易出
现1vN的情况,只要给他从容发挥节奏感的机会,所以,为什么现在一流的强队很强调补枪,补枪,就是在对手节奏还没回复的时候击毙他,这时候是最好的机会,也是最安全的,如果让一个人能舒服的按着自己的节奏打,那你们就只能给人家刷屏……
第三,固定的环境——什么意思?固定的环境包括固定的CFG,固定的鼠标和键盘和鼠标垫等等,实际上,CFG并不象很多人想象的那样可以达到作弊的效果,尤其是在机器越来越好的年代,固定的CFG和固定的外设,包括固定的鼠标驱动和显卡驱动调节,对于职业CF最大的意义,实际上就是让自己尽量能保持在一个自己熟悉的环境中发挥自己的枪法,很多人甚至还有自己固定的坐的姿势,比如有的人一定要把键盘放在显示器旁边而不是前面,就要歪过来坐等等,这些都是为了让自己在一个自己习惯的环境里发挥,所以,有时候一个队输掉比赛的原因只是因为他们不习惯桌子上键盘摆放的空间等,这绝对不是笑话,在实力差不多时,任何不舒服的感觉都会导致自己无法发挥到正常状态而导致失利,所以,如果你想成为职业级别的CF高手,一定要有自己固定的CFG和固定的鼠标键盘鼠标垫,甚至耳机等。包括固定的打CF的姿势……
好吧,所以当你树立起坚定的信心,并拥有了自己坚定的开枪节奏,而且有着自己固定的环境后,你的枪法自然会慢慢提高,尤其是在不断的比赛中还能坚持的话,你会提高的更快,CS1.5时代很多职业选手通过一天杀1000个2000个机器人来固定自己的开枪节奏和感觉,但CS1.6以后这样的苦力方法很少人用了,实际上,只要你有这样的观念,并注意培养,你的枪法达到合格的要求并不困难,困难的是,有了枪法,怎么样才能保证一定能发挥出来杀死人呢?这就是战神秘籍十三篇后面要说的东西了,好了,请期待战神秘籍的第二篇——“真正的听力”篇
CF
职业高手战神秘籍第二篇——听力篇
第一:好的耳机——这个是废话,但好的耳机确实重要,没有好的耳机,我后面说的东西就无从谈起,现在来说,职业选手主流的耳机主要还是A90,5H,DPS500,森海尔塞等,从性价比上来说,A90是不错的,其实,好的耳机的概念就是能精确定位声音,能听见CF里理论上能听见的所有声音就可以了,同时,保证长时间戴着耳朵不会疼……另外,隔音效果好就更好了,这个我很佩服5H,比赛坐在一起大声喊居然也有人听不见队友喊什么……
第二:对声音的理解——OK,如果你现在就有一个符合要求的耳机,那么我们继续,否则你还是先去买一个A90吧,不贵的才130就能买到。什么叫对声音的理解?换句话说,就是要理解声音的意义,你能听见的声音分别代表了什么意义呢?首先我们谈谈混音,枪声。大哥,该不用我说枪声代表什么枪吧……又比如,穿墙穿到人发出的声音,手雷炸到人发出的声音,拆雷的声音,落地的声音等等,放C4成功一瞬间的声音,楼梯的声音,烟雾弹特有的干扰声音。当这些声音混合在一起时,哪些声音会掩盖其他声音?比如,手雷爆炸的瞬间,拆雷人家是听不见的…又比如,从地图高处跳下,快落地时对着地面开枪来掩盖自己第一时间下来的信息,这些都是利用对声音的理解来做出的行为,同样,伪装落地的声音来让对方以为自己已经跳下来,也是很常见的技巧,其实很多声音混合在一起时,如果你没有养成仔细听声音的习惯,是很容易不注意到的,比如,你在小道上和大道上来的人拼枪,小道上有人利用枪声的掩护抄你后路,如果你不注意,那你就被人家成功包掉了。你这个区RUSH,你听见了几个人的脚步?2个人?3个人?还是起码4个人?为什么这家伙突然AK穿墙?很可能在掩护他队友RUSH进来的脚步。对听力来说,首先要能保证自己对所有的声音,无论是单独发出的,还是混合在一起的,只要CF里可以听见的,你都能成功的分辨!
第三:对声音的范围和定位——注意,这个才是听力里面最重要的东西!前面说的都不过是小技,这个才是真正的大技,真正的听力,一定要对听力范围有着完全深刻的理解!这里说的不是听见人家从哪里来,这个是最基本的,不需要说,而是无论你在什么地图,在什么地方,你都能准确的知道自己最大的听力范围是多少,换句话说,你只要知道敌人的方位,你同样会知道他的听力范围是多少,我们常看见一些人看了DEMO以后,混杀喜欢学人家比赛里一直静音走路,看得你心急,这就是典型的对听力范围的不了解,同样,比赛时总有人在不该静音的时候静音,在该静音的时候发出声音,都属于这个问题,最简单的例子,你能说出站在供电所B门口时,能听见的听力范围吗?站在保卫者A连接时的听力范围呢?如果你不能准确的说出,那就说明你连供电所这样最常见的地图的听力范围都不了解。一个职业选手,在队友被杀的那一瞬间,如果他没听见枪声,根据原来队友的位置,在结合自己的听力范围,几乎马上就可以确定敌人的方位和位置,当然,LANGAME时队友会报出精确位置,但这其实就是一种个人能力,同样,因为理解了听力范围,就可以知道对手在一定的时间内,在这张地图上,在你没听见声音的情况下,他从原来的位置最多可能移动到哪里,这就是职业选手最后在残局里1V1时搞脑子时常需要的判断能力!
第四:灵活运用——声音是死的,人是活的,会听声音还要会用,利用声音欺骗对手,同时识别对手的欺骗等,同时,还需是分析一些心理,比如,有些人做保卫者回防拆雷时,有时候的静音就没有任何意义,因为,潜伏者是要守雷的,他结合在一开始时听不见你枪声时你杀人显示的或其他暴露的信息,就已经知道了你的方位,无论你静不静音,在你回防的路线方向上他一定会高度关注的,所以,这时候的静音就没有任何的意义,只会消耗自己的时间,AS以前甚至出现过3个人围一个土匪还拆雷失败,就是因为前面无所谓的静音浪费了太多的时间,当然,这也和当时的心理有关,再举个灵活运用的例子,比如当你预瞄好架枪时突然吃闪,原因可能很多,可能是人家配合式的闪光,爆炸前根本来不及反应,也可能是你不敢回头,怕人家打你回头,但是,你可以听!对手用闪光出来清点,人在临界点一定是闪出来的,而不是慢慢走出来,所以,只要一听见第一个脚步的落地声,你就可以开枪了!同样架枪时听见人家RUSH,在人家没出来前提前开枪,人家出来正好撞你子弹根本没机会开枪,原理也是一样的。
PS
:虽然CF游戏中,我们在手雷、闪光和烟雾爆炸的瞬间及其以后的很短的时间内听不见声音,但是我们要学会聚精会神,因为这些雷就是对手下一步动作的讯号~!
遗忘DE~爱
2010-9-11 20:36:43
丿sky灬逍遥
2010-9-12 01:09:26
经典!!! 离高手还有好远好远~~~
经典!!! 离高手还有好远好远~~~
丿Sky灬天下
