【泰安:中华第一神石-木鱼石
查看1663 | 回复0 | 2010-9-1 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
【泰安特产】:中华第一神石-木鱼石
     木鱼石,是一种非常罕见的空心的石头,学名“太一余粮”、“禹余粮”、“石中黄子”,俗称“还魂石”、“凤凰蛋”,象征着吉祥如意、佛力无边,可护佑众生、辟邪消灾。
  木鱼石是一种中空的石头,其状大小不等,形态各异,一般有空腔,腔内物有的呈卵核状,有的为粉末或液体,手摇或敲击能发出动听的声响。外壳质地坚硬、细腻,通常呈豆状,也有钟乳状、块状等;表面为土褐色、橙黄色、紫红色或黑色;半金属光泽,新鲜断面呈介壳状;摩氏硬度约5.5,比重3.6。
  木鱼石的矿物成份为褐铁矿,Fe2O3的含量从20%到78%不等,其它杂质常为磷酸盐,还有少量的偏硅酸盐,以及锶、钼、锂、锌、硒等微量元素。木鱼石的石质非常细腻,据其巧夺天工的产出形状和内部形态,经切割、雕磨,可制成具有原始稚拙、野性,古朴大方的工艺品。尤其是那些惟妙惟肖、天然造型的木鱼石原石,具有极高的观赏价值。
  木鱼石是中国有名的矿产,据考证,形成于距今约5.5——5.8亿年,是一种珍贵的玉石石材,其产地仅限于泰山山脉西侧、被列入世界三大古老剖面标本山的长清区曼寿山一带,贮量有限,极其珍贵,因其色、纹、声酷似和尚诵经敲打的木鱼,故称木鱼石。
形状:
木鱼石整套茶具
木鱼石的形状大小不一,形态各异,空腔内有的呈卵形核状,有的呈粉沙状,有的为液体,用手摇动,可发出动听的声响。有诗赞曰:“曾见山有洞,罕闻石中空,虽非珠玉类,可在一绝中”。古代的文人墨客利用其中空为盂为砚,所盛水墨经久不变色味。
作用:
据《本草纲目》记载,木鱼石系珍稀中药材,其性甘平无毒,有定六腑、镇五脏之功效,久服有强力、耐寒、耐暑、不饥、轻身、延年不老之神奇疗效。故而,木鱼石有“得者有缘,无福妄得”之说,得者往往不传其产地,更使该石身价百倍。
  经实验室鉴定,木鱼石含有偏硅酸、锶、钼、锂、锌、硒等十多种对人体有益的微量元素,有很强的保健和美容作用。
  用木鱼石浸泡的水,在五分钟后,就可以达到优质矿泉水的标准,甘甜爽口,由于木鱼石有奇特的功效,被称为“中华第一神石”。
  长期使用木鱼石杯饮水可减缓衰老,延年益寿。长期使用木鱼石茶具饮茶,具有调节人体的新陈代谢,软化血管防止动脉硬化之功能。
  木鱼石质地非常坚硬、细腻,经过精心雕磨,可制成砚、盂、木鱼、塑像、茶具、酒具、动物等各种造型的精美工艺品,其独具匠心的设计、古朴大方的质地、巧夺天工的工艺,可誉为传世珍宝,尤其是那些惟妙惟肖的天然造型的木鱼石原石,更是珍品中的珍品,具有极高的观赏价值和收藏价值。
  木鱼石是寒武纪中期地质时代,浅海中经化学沉积形成的一种珍贵的矿产资源,距今约5.5亿年。因它特有的粉晶细晶结构和纹理清晰流畅酷似木纹,也称之为木纹玉。仅产于济南市长清县境内。 <BR>木鱼石的保健功效 <BR>经国家地质实验测试中心、中国预防医学科学院等单位鉴定表明,木鱼石中含有多种人体必需的微量元素和矿物质,如锶、硒、锌、偏硅酸、铜、钴、锗等。经大量的木鱼石浸水实验证明,水在木鱼石器具中浸泡两小时,水中溶解的微量元素和矿物质的含量即能达到国家矿泉水限量指标。
  因木鱼石中铀及稀土元素含量适中,故此茶具的防腐和通透性好,用其泡茶即便是在酷暑季节,五天内茶水仍可饮用不会变质。
木鱼石的鉴别:
  鉴别木鱼石主要从以下几个方面:
  一 现在的木鱼石市场比较混乱,质量、做工良莠不齐不说,欺诈行为也时有发生。特别是在选购中高档木鱼石茶具、木鱼石保健杯、木鱼石工艺品、木鱼石瓷砖及木鱼石板材时要认准正规厂家及防伪商标和标志。好的厂家在选料,制作,装箱,入库,出厂,运输均经过检验筛选,其质量保证和信誉度较高。
  二 观察它的颜色。好的木鱼石颜色鲜艳,干净,呈现明亮的紫檀色,颜色较深。而不好的木鱼石颜色发红发乌,光洁度较差。当然并不是说颜色越深越好,如果颜色艳丽,但不自然的石材也属于人造石材,而且,同一品种光泽度都低于天然石材,好的紫檀木鱼石(木纹石)鲜亮颜色是由于岩石中含FE+3的氧化物和氢氧化物而致;用通俗的话说就是“颜色一定要正”,让人看着觉得舒服,赏心悦目。
  三 敲击法。用茶具的壶盖轻轻的敲打壶身(不要用力过度,以免碰残),如果声音明亮、清脆,那就是质量较好的木鱼石;如果声音有“噗噗”的感觉,声音发闷,或者是敲击的余声不止一个,那就是质量有问题的。因为天然木鱼石含有褐铁矿(Fe2O3·nH2O),主要矿物是钙镁碳酸盐(CaMg(CO3)2)。无论是紫檀木鱼石(木纹石)或者黑檀木鱼石都可以用敲击的办法来鉴别,有经验的业内人士也用敲击法区别天然石材和高级防天然石材。染色石材一般采用石质不好、孔隙度大、吸水率高的石材来鱼目混珠,用敲击法即可辨别。
  四 观察它的材质。好的木鱼石产品表面光滑,干净,用手触摸感觉流畅自然;而不好的木鱼石表面粗糙,用手触摸有凹凸不平的感觉,这是因为它的材质欠佳。“玉,石之美者,有五德。润泽以温,仁之方也;鳃理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,专以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不伎,洁之方也”(东汉许慎《说文解字》),此所谓“君子五德如玉”,即"仁"、"义"、"智"、"勇"、"洁",作为君子的五种德行,都蕴含在玉石的特性中。好的木鱼石像玉一样是具有灵性的,特别是木鱼石壶具,不仅要用,还要“养”,养玉,养石其实和养宠物的道理一样,上等的石材不仅陶冶自己的情操,同时对它也有深厚的感情。老百姓讲话:通人性。尤其奇石好玉,可以辟邪消灾,福慧双修,护身平安。
  五 观察它的做工。做工是木鱼石工艺品的灵魂。好的木鱼石做工精细,雕刻精美,刀工有力,一气呵成,整体观察流畅自然,细节和一些不易观察的小地方处理得当、细致;而不好的木鱼石做工粗糙,整体感觉压抑、不协调,而且最重要的是细节问题处理马虎,有的甚至根本就不进行处理。 特别是木鱼石工艺品-茶具,工艺在其中起着画龙点睛的作用。古语说“玉不琢,不成器”就是讲的做工。
  六 价格过低的木鱼石茶具在使用时经常渗水漏水。特别是全木鱼石的保健杯,茶具,在选料时如果用有砂眼的次料,做出的器皿均属于废品。这个道理可以从玉石的做成上讲:方寸之玉,原石成方,而木鱼石岩石层本就薄,去掉岩石层于层的衔接处(不纯不正杂质砂眼多)可用之材可谓了了。
  七 再一个问题就是:随着木鱼石材料在逐年减少,现在的木鱼石的原材料的价格也在不断的飙升,所以说:如果产品的价格过低,那就证明它的材质一定有问题
  八 纹理 “十玉九纹”,天然玉石内部的纹理是自然形成,是天然的美,也是区别真伪的依据,木鱼石又叫木纹石,顾名思义其纹理酷似天然木纹,是造化钟灵毓秀,出自天然,而人造石材花纹无层次感,花纺、颜色是一样的,无变化,因层次感是仿造不出来的。从 地质上讲,泰山地区(包括灵岩寺)远在25亿年前为一片汪洋大海,沉积了上万米厚的泥砂岩层及一些基性火山岩.在距今24.4亿年发生强烈的造山运动---泰山运动,古泰山挺身跃出还面,形成巨大山脉.经过18.8亿年的风化剥蚀后,地势渐趋平缓.到距今6亿年前左右的早古生代,华北地区开始大幅度下降,泰山地区也沉没于大海之中.当时华北为海,与其毗邻的北面为内蒙古陆,东面为胶辽古陆,南面为淮阳古陆;海水从西南方向进入华北,泰山地区处于浅海环境;沉积了从周边古陆搬运而来的约2000多米厚的沉积岩层,这其中就包括"木鱼石"所在的下寒武统馒头组的地层。 如此的地质形成世所罕见,无怪乎联合国教科文组织把木鱼石母山--馒头山命名为:世界第三地质名山。
  九 抛光度 木鱼石其本身自然抛光度就高于其他玉石类,如果全部手工自磨光(非机械机器抛光),会呈现天然玉石的光泽,不退光、不变色的特点,而其他非手工类无此优势。
  十 实践是检验真理的唯一标准。优质木鱼石与赝品在使用中自然会有更深刻的体会。视觉,触觉,泡水后的口感,都可证明。木形成时沉积区沉积的从周边古陆搬运来的物质多为泥质及溶解物质,很少碎屑物质.而沉积物中的积土颗粒可从周围介质中吸附各种离子,包括一些有益元素.所以含一定量的粘土矿物、质地细腻的"木鱼石"内具有多种对具有对人体有益的微量元素是不足为奇的.但并不是所有细粒岩石中均含这些有益元素,这需要当时的形成条件中有适宜的构造、气候、地形,使含有一些微量元素的母岩遭受风化形成风化壳,其中的稀土矿物质被破坏分解为离子状态进入溶液中才有可能吸附富集.
  木鱼石热石疗法与美容保健
  肌肤干燥和脂肪变厚令人烦恼。其实,解决的方法关键在于维持肌肤正常的细胞活动与代谢。到spa馆享受目前最热门的「热石疗法」,身心放松的同时,让肌肤快速恢复健康状态。这样不涂厚厚的保养品,肌肤一样很水嫩。
  热石疗法,源自于美国夏威夷群岛原住民部落的石头推拿术,是目前欧美 Day Spa 中心最受欢迎的美容疗程,在欧美许多知名的Spa皆有推出。
  它是利用沉积在数亿年的古老火山岩。经采石专家精心挑选出外型平滑具高能量及保温功能佳的天然玄武岩,以芳香植物精油相辅助,藉由最深层的按摩,增进身体血管及淋巴受阻部位的循环,同时平衡体内能量。
  热石妙用:排毒、解压、纤体
  将木鱼石石头放在水中加温,因为石头具有高能量的聚温性及传导性,当石头吸收具有天然植物能量的精油后,在肌肤上滑动,一股暖流即随着热石而流动,将热能传达于身体深处,让身体得到彻底的放松。而利用热传导原理,热能将精油的作用深入皮脂层2-5公分,有效软化和分解脂肪组织,高温加速全身代谢,促使脂肪细胞溶解、酵化、排毒,让身体在舒适温暖的感受中,呈现完美曲线。
  “热石疗法”七步骤
  1. 准备材料:在保温炉中加纯净水,滴入精油,将热石浸泡其中,插上电源加热约20分钟(温度可根据顾客皮肤的承受能力而定,一般不超过70摄氏度)。石头温热后取出置于毛巾上。
  2. 冲淋:在进行水疗之前,先去冲凉,毛孔通畅的皮肤能更好地吸收产品。也可以到红外线光波浴房坐上十来分钟,太空舱的红外线功能可以帮助打开毛孔,排出体内代谢的废物。
  3.精油按摩:静躺在单独的护理室中,灯光调至最柔和的状态,四周摆放着绿色植物,耳边回荡着轻柔的乐声,给人一种回归自然的轻松感觉。按摩师将调配好精油涂抹于全身,沿着脊椎两侧,由下往上以淋巴排毒的手法进行按摩,舒通筋络。
  4, 热石按摩:按摩师手持热石头以深层肌肉按摩手法滑过肌肤时,感觉一阵温暖酥麻,原本紧绷酸痛的筋骨肌肉放松下来。这个步骤有助于释放压力、恢复元气、加速深度脂解、提高代谢率.
  5.加强穴位刺激:按摩师将温度适宜的热石按序摆放于背部脊椎两侧的穴位上,让热石吸收的精油成分随热量深入皮肤。给背部穴位一定的压力,持续约20分钟,这个步骤藉由矿石的温热传导,唤醒肌肤最深层的触动,活化怠惰的细胞、强化体内血液循环,刺激引导人体最自然的养分供给,让肌肤呈现红润光采。
  6.滋润 做完按摩之后,可于皮肤上涂一些具有护肤、纤体、塑型效果的乳液,进一步滋润肌肤,收紧毛孔,紧致肌肤,使皮肤显得更加的光滑柔润、有弹性。
  7.净化 印地安人相信这种具有灵性的石头,会吸附人体内负面的能量,所以,疗程结束后,需将石头铺摆开使其相互净化。
  热石是怎样炼成的
  由Spa文献上记载,为赋予石头生命能量,达到最佳的疗效,每一颗石头的养成共分为三阶段:选石、养石、炼石。
  选石:依照人体工程学选择各式各样不同形状的矿石。
  养石:长期风化的石头表面十分光滑,甚至具备了细致、均匀的毛细孔,因此利用石头的特性,持续6个月的芳香精油喂养矿石。将矿石置放于恒温的保温器中,每天滴以植物精油分阶段式喂养,使精油渗透经由毛孔进入每一颗矿石当中,让矿石饱含植物精萃的芳香精油,散发自然的芳香。每一百个石头中大约只能成功养成四十个可用的能量石,
  炼石:芳疗师利用灵活的十指律动,及手腕柔软的韵律,加上能量按摩手法,让每一颗坚硬无比的矿石,化为具有能量与轻柔触感的热石,让人体感受前所未有舒适感。
  许多的Spa皆有热石疗法,但若想体验完美境界的热石疗程,还取决于美疗师的按摩手法。热石疗程全球首度发表至今已有十年历史,目前仍在持续研发中,每年皆有最新石疗的手法推出。美疗师需透过专业的训练,才能让十指和手腕的施力、律动和石头合而为一,并且获得授权才可以对客人服务。而一些Spa美疗师自行创造的石头疗程,比较之下,很容易就可以感觉到技术功力的高下。
  编辑提示:热石养生是SPA馆里目前最热门的疗程,体验一下热石疗法是什么样吧!
  首先,根据个人体质调配芳香精油,在轻曼的音乐和自然的香气中,借听觉、嗅觉来达到舒缓放松的目的,并开启身体的能量源。人趴在松软的美容床上,可以什么都不用想,闭上眼睛美美地睡一觉。美疗师将沸煮温度达60℃的热石裹上一层意大利复方协同精油,排成两排,客人平躺在热石上时,热石刚好位于脊椎的两侧,还可根据身体的能量点放上热石,在颈椎、腹腔、双掌、脚趾健放上热石,这些沉甸甸的石头慢慢地散发着热量,可以促进血液循环,改善肌肤的弹性。
  随后美疗师搭配手技和石头来做深层肌肉按摩滑动;温润的石头刺激穴位,迅速帮助精油进入体内,温暖酥麻感唤醒了紧绷的身体,感觉一股暖流深入皮下,畅通被堵塞的体内气流,促进淋巴和血液循环,加速新陈代谢。热石按摩可以深入手掌无法到达的部位,净化肝与肾,排除掉身体多余毒素,放松紧绷酸痛的筋骨肌肉,释放压力,恢复活力。
木鱼石的荣誉:
  第四次世界妇女大会指定为专用产品。
  荣获1993年全国中老年保健品精品奖
  1993年为邓小平定做木鱼石专用杯
  1997年香港回归代表山东省政府赠送香港特别行政区的礼品
  编后:有首歌唱到“都说那石头,会唱歌”,还有孙悟空,是一块集天地灵气的大石头所生,看来,人们很早就发现石头的灵异禀赋了。释放石头的能量,净化我们的身心,一种奇异的感受,接受这大自然的恩赐吧!
