黑色城镇5V5比赛战术浅谈(转载)
查看1058 | 回复0 | 2010-8-5 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这只是此文先写完的一部分,先发论坛看看效果如何.
第一次发帖,希望大家多提意见,多多交流.
反响好的话我会将剩下的战术继续写完.
先谢谢大家了!
本人隶属福建一区`义`Boy战队.战队YY35448.
我想以几年FPS游戏的经验,就黑色和供电这两张地图谈谈理解和战术安排.
废话不多说,先讲黑色.
黑色.保卫者:
默认阵型:   1人A大,2人小道,1人中门(关键),1人B区.
(一)对于黑色这张图,以保卫者方面来说,我认为最关键的位置是对中门的控制和理解.
开局伊始,保卫者第一时间迅速跑动1人到中门可看见潜伏者狙点位置.若该名队员是狙,则对潜伏基地狙窗口进行卡点.若该名队员是步枪,则进行快速连续点射卡位,同时左右小范围移动,合理利用木门穿点,同时避免被对方狙杀.
该名队员要求枪法精准,跑位迅速,若能在第一时间解决对手,就能为己方创造更大的优势.
该名队员另一重要作用即是了解对方走向.即使对方是跳过狙窗口,也能看到对方其中几名队员是往A走还是往B走.这样就能判断敌人可能的动向,及时通知队友,让他们做好应对准备.
防守中门这名队员之所以重要,是因为中门特定的地理位置.中门衔接A区与B区.拥有A狗和B狗这两个可功可守的关键点.若敌方从中门成功杀出,占领中门,对A区或B区的队友都有可能形成威胁,导致此局的失利.
再说中门这名队员.完成第一时间的任务后,敌方大多数情况会扔烟雾封中门.
若该名队员是狙,推荐瞄准小道入口的位置,发现有敌人进入小道后,通知在小道防守的两名队员.若对自己的枪法自信,可移动至贴近中门,帮助小道队员查看B走廊和中门拐角是否有敌人.
若该名队员是步枪,推荐蹲卡中门那木坡那个点,这里要巧妙利用敌人的心理,躲在烟雾中,以小角度窥视小道入口,同时注意听B水或B走廊是否有敌人靠近.成功击杀敌人后,可根据敌人走向绕敌人的后方或退后与队友汇合.这里需要自己判断做决定.赛场上风云瞬息万变,灵活应对才是取胜的关键.
若不能在第一时间解决对方,立即退后至掩体后,等待敌人从中门冲出后再击杀或退后,通知队员形成夹击.
当对方多名队员攻击A区或B区,已经能完全判断出敌意,甚至已经看见带C4的敌方队员时,中门这名队员选择好时机,配合手雷和闪光,从A狗或B狗进行防守,在队友吸引敌人火力时击毙敌人.这样中门队员就将A区和B区这两个区域衔接掌握起来了.
(二)再说B区单独防守的这名队员.B区的防守最需要中门队员的协助.因为一人看守一个区域任务很艰巨.
当中门队员在第一时间报告对方走向后,B区防守队员有两种选择,一是主动出击,二是隐藏防守.若中门队员通知敌方可能进攻A时,B区队员可立即从B房闪出,勘察是否有个别敌人进攻B区.若有发现敌方的进攻队员,则退守B区,尽量减少对枪时间.若未发现有敌人,推荐走B水通中门那条路,而不要选择走潜伏者家.理由是:走B水通中路,可与小道下压队友或中门队友形成夹击,在敌人被队友火力吸引时打对方一个措手不及.必要时也可以退守回B水或B区.而单独走潜伏者家不仅浪费时间,而且可能中对方的埋伏,风险较大.
而B区隐藏防守成功与否的关键在于和中门队员的配合,也取决于能否争取到时间,让A区的队友迅速回防.不推荐B区防守队员在B房内防守,因为如果对方多名队员冲入,B房单独防守的队员恐怕是凶多吉少了.推荐的是中门队员上B狗箱子卡点B房,起到吸引敌人火力的作用,而B区的防守队员则躲在B区众多箱子其中一个的后面.当B狗队员发现有大量敌人进入后,开枪骚扰,同时通知A区队友迅速回防,而B区隐藏的队友选择时机,待敌方冲出B房后出击.B狗的队员应该在尽可能不伤亡的情况下多次骚扰,可扔闪光,也可绕至B门骚扰.总之就是要让敌方不能正常搜点,尽可能的为B区防守队友创造有利条件.
若B区失守,B区防守队员阵亡,敌人下包成功,保卫者这方也不能急躁进攻.应当等待所有队友集中后,统一进攻,这点相当关键.推荐1人B狗,1或2人B门,不绕B水或1人绕B水.这需要根据C4所剩爆炸时间做安排.若时间充足,保卫方又剩4人时,则可派1人绕B水.若时间不多,保卫方人数少于4人时,则直接统一从B门和B狗反击.因为此时若再从B水绕过去容易遭到敌方埋伏,既浪费时间又分散了火力.反击B区时,向B区内扔入闪光.B门1名队员往B区内上空扔入,另一名队员在第一颗闪光爆后冲入B门,往B房里扔入闪光,B狗队员利用窗口将闪光反弹扔入包点后的箱子方向.这时B狗队员迅速上箱穿射B水位置和B房窗口下的木箱子,若无人或杀死敌人后,从B狗爬入,不管闪光落点处有无敌人,立即开枪扫射.B门冲入的队员则分别搜索不同的点,切忌同看一点,以防被敌人共打身后.
对于B区下包之后的反击需要提醒的是,切不可急躁而单独进攻.由于B区是形成被包围的地理形势,所以潜伏者的心理的紧张程度并不次于保卫者.保卫方一定要合理利用时机,一鼓作气,冲击敌人的防线.若B狗的队员能协助队友击毙1到2名没能隐藏好的敌人,那保卫方就能轻松拿下B区,拆除C4了.
这里再说一个小技巧:残局时,保卫方发现敌人在B刚下好包,但离B区还有一段距离时,应该紧盯B门,没有经验的潜伏者很有可能会直接跑过B门而且无视你,从而让你从B门的缝中看到他的走向,这时候你就可以从容地判断出至少1名敌人的位置,将枪口直接朝向他所在的方向,轻松击杀.
http://gamebbs.qq.com/cgi-bin/data/cgi_bbs_content.cgi?groupid=196:30503&messageid=586473&page=0
