[录音DIY]使用Cooledit pro 2.0 录音基本方法
查看1178 | 回复0 | 2010-6-27 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统介绍一下用Cooledit pro 2.0录制自唱歌曲的一个全过程,希望对喜欢唱歌,想一展歌喉的朋友有所帮助。
制作自唱歌曲的过程(共六步):
一、录制原声(vcd作伴音的朋友,可以先看Cool Edit使用vcd伴音方法)
  录音是所有后期制作加工的基础,这个环节出问题,是无法靠后期加工来补救的,所以,如果是原始的录音有较大问题,就重新录吧。
  1.打开CE进入多音轨界面右击音轨1空白处,插入你所要录制歌曲的mp3伴奏文件,wav也可(图1)。
  2.选择将你的人声录在音轨2,按下“R”按钮。(图2
  3.按下左下方的红色录音键,跟随伴奏音乐开始演唱和录制。(图3
  4.录音完毕后,可点左下方播音键进行试听,看有无严重的出错,是否要重新录制(图4
  5.双击音轨2进入波形編辑界面(图5),将你录制的原始人声文件保存为mp3pro格式(图6 图7),以前的介绍中是让大家存为wav格式,其实mp3也是绝对可以的,并且可以节省大量空间。
  (注)需要先说明一下的是:录制时要关闭音箱,通过耳机来听伴奏,跟着伴奏进行演唱和录音,录制前,一定要调节好你的总音量及麦克音量,这点至关重要!麦克的音量最好不要超过总音量大小,略小一些为佳,因为如果麦克音量过大,会导致录出的波形成了方波,这种波形的声音是失真的,这样的波形也是无用的,无论你水平多么高超,也不可能处理出令人满意的结果的。
  另:如果你的麦克总是录入从耳机中传出的伴奏音乐的声音,建议你用普通的大话筒,只要加一个大转小的接头即可直接在电脑上使用,你会发现录出的效果要干净的多。
