使用熨斗注意什么?
查看8272 | 回复29 | 2010-5-7 14:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
熨斗作为常备的家用小电器,它的使用较为频繁,使用熨斗注意什么
您在使用熨斗时最好能够注意以下几个方面:
一、喷雾型电熨斗除具有蒸气型电熨斗特性外,还有喷水喷雾功能,是目前市场中一种较先进的电熨斗。它在使用过程中,要注意以下几点:
1、喷雾型电熨斗适宜熨烫质地较厚的毛呢织物或折皱较深的大衣等。
2、使用喷雾型电熨斗时,首先拨动喷雾按钮喷雾档,即喷出水雾,用毕将按钮拨回。
3、准确使用调温旋钮,如误拨该钮至低温区,水的冷化速度慢,此时再拨按喷雾按扭时,由于蒸气压力不足,所喷出的将不是雾而是细水柱,这样会在衣物上形成水渍,影响外观。
4、喷雾电熨斗使用结束后应将水盒中的水除净,并通电5至10分钟,将余水全部蒸发,然后切断电源令其自然冷却后,将按钮复位再收存。
二、熨斗一般使用常识:
1、为避免产生水垢,应尽量灌注冷开水。
2、根据各种不同的衣料选择适当温度。如果不清楚衣服布料的话,可以先找一处穿衣时看不到的地方试熨一下,从低温逐渐开始上调。要等到水温达到所调的温度后,开始熨烫,否则水会从底板漏出。请注意,这并不表示熨斗发生故障,而只是温度不够,不能将水升华为蒸汽,而从底板流出。
3、利用蒸汽熏喷,使气质纤维恢复弹力,因磨压反光的布料便可恢复原样。如一边喷蒸汽,一边用毛刷往相反方向刷,则效果会更理想。
4、熨好的衣服,不要马上放进衣柜,先挂在衣架上,让热气完全蒸发后再挂进衣柜,这样才不会发霉、腐坏。
5、已经产生水垢,可利用熨斗自动清洗功能自动清洗,如无此功能,可用少量醋兑水注入熨头,然后用强力蒸汽喷放方式喷射蒸汽,可去除水垢。事后应将水箱清洗干净。
  三、熨斗使用完毕注意什么?
1、用完后,务必将余水倒清,如果倒不净,就通电让蒸汽从底板喷出。拔下插头,直立收藏,可延长使用寿命。
2、在烫衣间歇,要把电熨斗远离衣物竖立放置,或者放在专用的电熨斗架子上,切忌随手放在衣物堆处,以免衣物移动时盖上熨斗。引起火灾。也不要把电熨斗放在铁块或者砖头上,这样,虽没有火灾之忧,但会划伤电熨斗镀层,影响美观。
3、使用完毕的电熨斗,要及时切断电源,竖立放置在通风处,让其自然冷却,切忌平放在干燥、易燃的衣物上,否则,较高的余热会引燃衣物,造成火灾。
4、严禁往蒸汽喷雾电熨斗内注灌普通自来水,否则;水加热后会喷析出水垢,塞堵孔,影响使用。
5.用完的电熨斗,只能放在通风处待自然冷却再放到包装盒内,切忌在余热较高的情况下就匆忙放到包装盒中
6.使用后的电熨斗装进包装盒后,应放到干燥通风的地方,切忌在不包装的情况下放在潮湿处。更不得为使其快速冷却,往电熨斗壳体底板上洒水,否则,会因电熨斗绝缘部件受潮,发生漏电事故。
7.为保证电熨斗的用电安全,有关标准规定,电熨斗的电源线应采用三芯编织线,其中黄绿胶线或黑胶线为接地线,其他两根是电源线,应配有三脚插头、插座,使用时切忌把接地线甩掉,随意配用两脚插头插座。更不可为省钱,购买不合标准、使用两根塑料光线作电源引线的无名氏电熨斗。
8.在熨烫衣物过程中,若发现电熨斗出现故障,应及时切断电源,停止使用,并及时告诉家里人;切忌凑合使用,以免发生触电事故。
9.切忌把电熨斗当作铁锤敲打硬物.否则,会损坏内部的电热芯或接线柱上的瓷珠,造成电熨斗损坏,或使用时发生短路或触电事故。
10.由于电熨斗底板温度偏高,熨烫化纤织物时,会使化纤熔化粘附在底板上,结成黑胶印焦疤,影响美观.在清除黑疤时,切忌使用利器或细砂纸打磨,否则,会损坏电熨斗底板的电镀层。
11.调温电熨斗用来调温的双金属片长期弯曲会因疲劳而减弱弹性。使用结束后,切忌旋钮指示停留在高温档位置,应及时转到旋钮“关挡”,或“冷”字位置,以免调温开关的弹簧片长时间处于工作位置而失去弹性,影响调温功能。
12.蒸汽喷雾型电熨斗使用结束后,应拔掉电源,将未用完的水倒干净,然后通电片刻,将水箱内水分蒸发干净,切忌水箱内残存水分。
13.国产调温型电熨斗是按交流220伏50赫兹电源性能设计的,只能在交流电源上使用,切忌在直流电源上使用,否则,会使调温器双金属片动静触点的电弧不能熄灭,而把动静触点熔结在一起,失去调温性能。
十字路口 | 2010-6-19 16:21:50 | 显示全部楼层
^_^
          ^_^
alanxxzhangli | 2010-6-19 18:11:38 | 显示全部楼层
^_^
          ^_^
edwinjj | 2010-6-30 16:38:37 | 显示全部楼层
偶的偶爱subaru | 2010-7-1 15:59:19 | 显示全部楼层
kctxhrh | 2010-7-1 17:38:17 | 显示全部楼层
^_^
          ^_^
潮潮 | 2010-7-1 18:37:51 | 显示全部楼层
东北的狼 | 2010-7-1 19:37:17 | 显示全部楼层
^_^
          ^_^
建站先锋 | 2010-7-1 19:57:26 | 显示全部楼层
石湾车仔 | 2010-7-1 22:57:37 | 显示全部楼层
^_^
          ^_^
