专家称辐射不非传染病 近期不要食用日本海产品
查看1608 | 回复0 | 2011-3-23 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                        位于大亚湾核电基地的岭澳核电站运转正常。
专家表示目前我国未受到核泄漏影响 核辐射并非传染病不会影响别人
日本地震海啸所致的核辐射事故,其放射性物质会扩散到中国海域吗?未来的海产品安全吗?广东会不会发生地震?昨日下午,在本报与广州市科协联合举办的“广州科普大讲坛之热点一席谈”上,广东省地震预报研究中心主任杨马陵,中国科学院南海海洋研究所研究员唐丹玲,中山大学理工学院副教授、留日核安全专家蔡杰进,中广核集团大亚湾核电站高级工程师姚一正对上述问题一一作出了解答。
广东未来发生地震的可能性有多大?广东省地震预报研究中心主任杨马陵说:“实际上,我告诉你,广东每天都在发生地震,只是我们没有感到而已。”
1月份到现在广东发生800次小地震
杨马陵解释说,广东位于东南沿海地震带的中段,其中广东与福建、广西交接的地域是潜在震源区,珠江口岸也是一个潜在震源区。“从历史记录来看,广东省内的地震很多,小地震是非常频繁的,每天都会发生小震。”从地震台网上观测,从1月到现在,广东省已经发生了700~800小地震。广东易发地震的区域,主要是阳江、汕头南澳岛附近,以及河源地带。
他说,事实上,从全球来看,每年会发生500万~600万次地震,而我们感觉到的仅有1%,造成危害的也只是100多次。不过,目前高层建筑多,对地震会感觉更敏感。比如此次日本地震,在北京、上海的高层建筑里,也会有一定的轻微感觉。汶川地震时,广州的高层建筑也会有震感。
没有谁能在地震发生前10秒发出预警
至于广东会不会发生大地震,他表示,“这个问题我很难回答”,因为现在的地震监测水平还比较低。他甚至表示:“我个人的感觉是,失败感多于成就感。”
杨马陵说,最近有媒体报道,可以在地震发生前10秒发出预警,“实际上是不可能的!这是概念上的错误。”
“现在我们能做到的是,当地震发生时,我们可以对离震中有一定距离的地方发出警报。”他解释,其原理就是利用几种波抵达某个地方的时间差。“比如地震波与电磁波传递速度不同,我们可以利用两者的速度之差,判断地震波达到的时间,这样可以争取到10秒钟的时间。而且,预警点离震中的距离要达100公里以上,否则没办法立即作出反应。这只能叫异地预警。对于震中区,根本不可能提前预知。”
广东2020年争取具备抗御6级地震能力
杨马陵介绍,在防震减灾方面,广东的目标是2020年基本具备抗御6级左右地震的能力,达到中等发达国家水平。
此外,广东地震局还准备在十二五期间完成“地震预期”的任务,比如说珠江口岸如果发生了地震,因为有一段的距离,我们可以争取到10秒、20秒的时间。
有记者提到,广州仅有很少的建筑采用了隔震技术,地震避难所建得也太少,杨马陵回答说:“隔震是一项新技术,会提高建筑成本。因此,是否要建很多隔震建筑,是需要考虑的。目前,我们的重要工程会进行工程安全性评价,如果严格按照建设要求,房子还是很结实的。”
至于城市里避难场所的问题,他说,广州从2005年才开始建设避难所,目前主要是利用公园等设施储存一定的设备和应急物资。与广州一千万的人口数量相比,6~7个避难所还是不够的,需要继续推进此项工作。
大亚湾核电站抗震烈度为8度
杨马陵介绍,目前,珠三角抗震的标准是7度,即可以抵御5级以上的地震。历史上,珠三角发生的最大地震是5级。所谓烈度,指的是地震对地面的破坏。日本地震烈度的定级与我国不同,日本的地震一共分为7度,而我国有12度。这次日本地震相当于我国10~11度烈度。
中广核集团大亚湾核电站高级工程师姚一正表示,大亚湾的抗震烈度是8度,按照6级多地震的抗震标准建设。“而且,珠江口岸有很多小岛,如万山群岛等,”他说,“假若万一发生地震,大亚湾还会有岛链的保护。”
他说,从设计上来看,大亚湾核电站有更多安全保障措施。“比如我们的反应堆会另外多带一个柴油发电机,建设中也有多层防御的理念。假使一旦发生了偏差事故,核电站还有三大安全装置系统,能够控制住辐射,加之厂房的安全配合系统,更加安全。”
核辐射物质会向偏东方向扩散
中山大学理工学院副教授、留日核安全专家蔡杰进博士表示,目前我国没有受到日本福岛核泄漏的影响。“从海洋大气方面来看,福岛核电站处于西风带,核辐射物质会向偏东方向扩散,我国位于日本西侧,所以辐射物质会离我们越来越远。”
他说,目前,经由相关部门的监测,日本核辐射并没有影响到我国的海产品,但是有些放射性物质,会通过水排放至海洋,可能对日本海域有影响。因此,大家要密切关注当地食品卫生部门的检查和检验报告。“近阶段,我们建议民众先不吃日本的海产品,对于我国的海产品还是尽管吃,没有影响。”蔡杰进说。
现场有市民问,在我们小区居住的日本友人回国了,他们从日本归来会不会携带核辐射?蔡杰进解释,首先我国会有专门的辐射监测设备进行入关检查;其次,核辐射并非传染病,不会影响别人,只是受辐射个体会受到影响。
文/记者黄蓉芳 通讯员何显平、康石伟、陈婷
