手机电池使用小窍门
查看1335 | 回复0 | 2011-1-11 10:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充电:不同电池各有特性,用户必须依照厂商说明书指示的方法进行充电。在待机备用 状态下,电话也要耗费电池,如果要进行快速充电,宜先将手机关闭或把电池拆下进行充电。   快速充电:有些自动化的智能型快速充电器当指示灯信号转变时,只表示充满了90%,充电 器会自动改用慢速充电将电池完全充满。用户最好将电池完全充满后使用,否则会缩短使用 时间。
? 电池记忆效应:如果电池属镍镉电池,长期不彻底充、放电,会在电池内留下痕迹,降低电 池容量,这种现象被称为电池记忆效应。?
  定期消除记忆:方法是把电池完全放电,然后重新充满。放电可利用放电器或具有放电功能 的充电器,也可以利用手机待机备用模式,如要加速放电可把显示屏及电话按键的照明灯打 开。要确保电池能重新充满,应依照说明书的指示来控制时间,重复充、放电两至三次。?
