乡约名酒 | 最实用的7大保存瓶装白酒好方法,收藏价值倍增全靠它!
查看841811 | 回复0 | 2018-8-20 18:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
7大保存方法让你收藏的白酒价值倍增不是梦!
一、密实袋
密实袋通常在我们生活中用来装衣物之类的白色真空袋子。其实不仅如此,它是一个无色透明的袋子,用来保存酒那也是非常完美的。操作方法是先将酒放入袋内使用抽真空仪器抽真空,再压紧封口即可。快捷方便,整瓶酒放在袋内不仅密封性好,对收藏的酒品相丝毫没有影响,而且拉开封口即可,还可以反复使用。但这种方法普及并不高,但确实是非常实用的保存酒的好方法。
二、铝箔袋
这种方法就比较少人用了。其原因有两点,第一这个铝箔袋的价格会贵一些;第二铝箔袋不透明保存并不美观,都看不到酒什么样。因此认可度不大了。不过它具有良好的防静电、隔氧、屏蔽、防潮、遮光功能及优良的热封性。这个方法相对来说用于封存待喝的酒,用于展示品保存并不合适。
三、热缩膜
热缩膜比较常见,也比较好买到,用这个方法的人也较多,它可操作性强,柔韧性好,抗撞击、抗撕裂性强,不易破损、不怕潮、收缩率大。保存封口前将热缩膜裁剪成适当尺寸,套在藏品上,再用热吹风进行收缩即可。这种方法简便但是时间长了老化、干裂,需要重新操作。对于需要长期保存的也不太合适,经常要换热缩膜。
四、封口膜
封口膜也叫缠绕膜,是一种自动封口、可模压、韧性好的特制薄膜产品热塑性塑料, 高性能防水材料。使用方法是在瓶盖处缠绕若干圈,捏紧即可,或再贴一圈透明胶亦可,自动封口。优点点是封口膜是无色的,对外观影响很小。缺点是由于材质较软,至少3年要更换一次。相对来说这方法比生胶带好。
五、保鲜膜
保鲜膜是人们常用的一类保鲜食品的塑料包装制品,通常选用PE保鲜膜。使用方法在瓶盖处缠绕若干圈,捏紧即可,或再贴一圈透明胶亦可。缺点是不耐高温,维持时间短。比较适合用于暂存留待以后喝的酒,每隔几年需重新更换一次保鲜膜,不太适用于展示品。
六、生料带
生料带常用于家里的水龙头,具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐气候、不变型、高润滑、易沾贴、不粘附。作为密封酒品的材料非常适合,洁白的美观还很优雅,方便购买,便宜,安装卸载方便比较适合用于封存窖藏留待以后喝的酒,不太适用于展示品。
七、封蜡
蜡封常见于封存展示的藏品酒。而这个蜡并非照明用的蜡,而是可实用的食用蜡,比较复杂。操作方法是将蜡放在容器煮溶成液体状,把酒瓶盖处缠绕一层软质材料(软纸即可),将酒瓶头朝下在蜡液中浸泡一下取出,待冷却后,便在瓶盖表面形成一层蜡。封蜡后仅隐约看到白色半透明,对品相基本没影响,有一点比较麻烦,当热融化时卸载下来比较麻烦。
关于以上七种保存方法,蜡封、生胶带、热缩膜这三个方法最佳。热缩膜法保存放在家中作为摆设,优质的名酒不仅美观还可以提升家的档次,更彰显了家人的品味和气质。
此外也有不少酒友想找一些优质的纯粮酱香酒保存收藏自己喝,开国大典指定用酒“赖茅”酒的嫡传“景阳冈赖茆”是当下性价比最高的纯粮的酱香酒之一。
乡约名酒 | 赖茆人民酱香
乡约书画名家、国礼书画名家刘永华老师为“赖茆人民酱香”题词授墨宝
赖茅嫡传赖世伦先生在景阳冈联合酒厂期间发明的“复窖法”工艺,在茅台酒厂的异议下,历时四年终于拿到国家级专利证书)
(反复抽样检验:正丁醇和乳酸乙酯含量明显高于出口茅台酒即飞天茅台,并因这一检测结果,终获国家发明专利认证)
开国大典时周恩来总理指定赖茅作为开国大典宴会用酒
乡约原产地 | 赖茆
席作诗
赖茆(茅)兄弟
南茅北虎景阳冈,
赖氏心经造奇方。
自古中华生酒酿,
赖茆(茅)渊份两相长。
赖茆七兄弟:赖茆30年窖藏、赖茆1986、赖茆20年窖藏、精品赖茆、赖茆15年窖藏、赖茆10年窖藏、赖茆5年原浆
地址:阳谷县紫石街17号
厂家直销电话:150-6958-6666(刘经理)
(亲情提示:购买时提乡约网有特別优惠)
更多图片 小图 大图
