地球村的乡约 《数字货币:网币与人民币互联》第二章——第五节 数字网币从金本位...
查看2336553 | 回复0 | 2017-11-26 11:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五节 数字网币从金本位过渡 到物本位和人本位
       数字网币之所以定位为金本位,因为金本位货币是超主权货币。而世界主权货币多,各申请加入国必须有个网币发行量储备参照物锚定,没有足够黄金的国家和地区,用其他石油等泛黄金储备物以黄金作参照量化,在云计算和大数据时代,用区块链分布式记账卡来监督诚信并不难办。
       为了不使网元在一些国家乱换乱发,在网币与传统主权货币多元共存的混合阶段,各国的初始发行量由世界网元银行参与国根据其人口和全球统一计量的国民生产总值等因素共同协商确定。今后各国增发量由各国国民生产总值有效增量及公平有效劳动工资增量来决定。而国民生产有效总值(包括有形资产值和无形资产值)是人利用自然资源的有效劳动(包括脑力劳动和体力劳动)产生的。最终网元由金本位变成了物本位与人本位的融合。
         整个的变化是人如何对一切有效产品和一切有效劳动用网元统一分门别类分区块定价和调价。在市场起决定因素前提下,定价权应掌握在各区块选出的人民代表手中(主要定出高价,低价和一般价)。在区块内有人民的广泛监督管理,纠错调价机制也是容易建立的。
      在世界范围内建立七大洲大区块及以国或地区为单位的二百多个国或地区区块进行国与国或区之间的块链,每个接点进行点对点用分布式记账本以进行外贸网币结算。而各国内也可以省市区、地、县为单位接邮政编码分区块进行用分布式记账本方式进行国内点对点之间的网币结算。至于单位与人或人与人之间的网币结算,则可以国区编号加单位号或个人身份证号为全球大网的各接点进行点对点的网币分布式记帐本结算,此外证券、股票、期货、保险等也完全可利用分布式记账本进行点对点交易活动,就象货物快递一样用地址区块进行点对点派送。并用手机号进行验证落实一样。
