[搜易达软件 网站优化大师】页面收录方式:
查看13580805 | 回复0 | 2014-9-9 06:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
然而,在互联网数以亿计的页面中,搜索引擎怎样才能从中抓取到相对重要的页面呢?这就涉及搜索引擎的页面收录方式。
页面收录方式是指搜索引擎抓取页面时所使用的策略,目的是为了能在互联网中筛选出相对重要的信息。页面收录方式的制定取决于搜索引擎对网站结构的理解,如果使
用相同的抓取策略,搜索引擎在同样的时间内可以在某一网站中抓取到更多的页面资源,则会在该网站上停留更长的时间,收录的页面数自然也就是更多,因此,加深对
搜索引擎页面收录方式的认识,有利于为网站建立友好的结构,提高页面被收录的数量。
搜索引擎收录页面的方式主要有广度优先,尝试优先及用户提交三种,搜易达SEO软件SEO软件,介绍一下这三种页面收录方式及各自的优缺点。
广度优化:
如果把整个网站看作是一棵树,首先就是根,每个页面就是叶子。广度优先是一种横向的页面抓取方式。先从树的较浅层开始抓取页面,直到抓到同层次的所有页面才
进入下一层。因此,在对网站进行优化时,我们应该把网站中相对重要的信息展示在层次较浅的页面上(例如,在首页上推荐一些热门产品或者内容)。反过来,通过广
度优先的抓取方式,搜索引擎就可以优先抓取到网站中相对重要的页面。搜易达软件SEO工具,直到满足了某个设定的条件才停止抓取进程。
深度优先:
与广度优先的抓取方式相反,深度优先首先跟踪浅层页面中的某一链接逐步抓取深层页面,直至抓取完最深层的页面后才返回浅层页面再跟踪其另一链接,继续向深层页面
抓取,这是一种纵向的页面抓取方式。使用深度优先的抓取方式,搜索引擎可以抓取到网站中较为隐蔽,冷门的页面,这样就能满足更多用户的需求。
首先,搜索引擎会抓取网站的首页,并提取首页中的链接,再沿着其中的一个链接抓取到页面1-1,同时提取其中的链接,接着,沿着页面1-1中的一个链接抓取到页
面2-1,同时提取其中的链接,再沿着页面2-1中的一个链接B-1继续抓取更深一层的页面,这样递归地执行,直到抓取到网站深层的页面或者满足了某人上设定的条件才
转到首页继续抓取。
用户提交:
为了抓取更多的网页,搜索引擎还允许网站管理员主动提交页面。网站管理员只需把网站中页面的URL按照指定的格式制作成文件,提交给搜索引擎,搜索引擎即可通过
该文件对网站中页面进行抓取及更新。
这种变凉网站管理员主动提交页面的方式大大提高了搜索引擎抓取的效率及质量,而对于网站本身来说,也大大提高了网站页面被收录的数据。
为了提高抓取页面的效率及质量,搜索引擎会结合多种方式抓取页面,例如,先使用广度优先的方式,把抓取范围铺尽量宽,获取尽可能多的重要大山 ,再使用深度优先
的方式,抓取列多隐蔽的页面,最后,结合用户提交的信息,抓取那些被遗漏的页面。
SEO专家热线:13302966002,联系人:彭技术
本文原创首发于:搜易达软件官网,http://www.souyida.net/
                版权所有,转载请保留出处,谢谢
