潍坊城市自来水为浅层地表水 未发现污染
查看1571 | 回复0 | 2013-4-17 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  16日上午,潍坊市自来水公司召开新闻发布会,对潍坊城区自来水的水源水质问题进行通报,并对潍坊的水质检测结果进行公示。记者从发布会上了解到,目前潍坊城区自来水是地表浅层地下水,主要来自峡山水库和白浪河水库,根据国家《生活饮用水卫生标准》的106项水质指标,潍坊城区自来水已全部落实饮用水新国标的指标要求。
  潍坊自来水公司总经理李冬介绍说,潍坊市自来水有限公司担负着潍坊市城区供水任务,目前白浪河水厂承担市区西部供水,白浪河水厂原水来自白浪河水库,通过净水处理达标后进入市区管网;高新配水厂承担市区东部供水,高新配水厂原水来自峡山水库,通过眉村净水厂净水处理达标后加压输送到高新配水厂进入市区管网。另外还有朱里水源地,是浅层地下水,主要来自于昌邑潍河水,从2011年开始作为城市的应急备用水源地。按照国家政策和城市节水的原则,自来水的来源一般是先地表后地下。
  记者了解到,峡山水库是山东省最大的水库,最大容量14亿立方米,近年来,潍坊市政府对峡山水库进行了较大治理,特别是对污染企业的治理,水质有较大的提升。白浪河水库的最大库容为1.5亿立方米,实际的库容量为4千万立方米,库容较小,如果数量不够,则可以从上游其他水库调水,满足库容需要。目前,白浪河水厂的日处理能力为12万吨,峡山水厂的日处理能力为10万吨,能够满足目前市区15万吨的日用水量需求,保证市民的需要。
  李冬表示,潍坊目前以峡山水库和白浪河水库这两个地表水源作为主要水源,并没有使用地下水,所以地下水没有进入城市自来水管网,不存在地下水污染引起自来水污染。
  记者在坊子眉村净水厂采访看到,水库水进入净水厂后,首先进入气浮预处理池,预加氯,在反应池处理(投加活性炭、净水剂),然后通过平流沉淀池,V型滤池处理后,进入清水池,经过消毒处理,将处理好的水通过泵房输送到高新配水厂再进入市区管网。水厂厂长刘霄鹏告诉记者,眉村净水厂主要生产工艺是对峡山水库原水进行净化处理。近几年由于原水受到污染,夏季藻类繁殖增多,为应对藻类爆发带来的水质异味,2002年公司投资600多万元建设了气浮预处理工艺,通过气浮物理方法有效解决了水质异味问题。为进一步改善水质,2003年,又投资100万元建设了活性炭深度处理工艺,大大提高了水质的保障力度。
  记者了解到,国家《生活饮用水卫生标准》最早于1985年颁布,水质指标为35项,后经2006年修订增加至106项,并规定全部指标最迟于2012年7月1日实施。目前,潍坊自来水公司采用浮滤一体、生物陶粒双层滤料过滤以及混凝沉淀净化处理等一系列技术,提高过滤环节的净化效果,进一步降低滤后水的浑浊度,供水水质得到了明显改善。根据白浪河水库原水水质状况,于2012年1月和12月,增加了原水复合二氧化氯预氧化工艺和应急粉末活性炭投加装置,于2009年全部落实饮用水新国标106项指标要求。目前,近年来,潍坊市自来水公司的出厂水和管网水水质经委托济南市和青岛经济技术开发区供排水监测站检测,合格率均达100%。
