保养和清洁地毯从日常做起
查看2192 | 回复0 | 2010-12-6 19:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地毯是家庭装饰,美化空间环境必不可少的装饰材料。地毯色彩多样,质地柔软,行走时脚感舒适,并具有防潮、吸尘的优点,因此被广泛用于室内地面装饰。
  地毯使用时,要求每天用吸尘器清洁一次,这样就能保持地毯干净。如不这样,时间长了就会造成地毯表面变色、变质,一旦出现局部霉点再清洗就晚了。
  档次较高的装饰地毯,如何与保养并使之常年如新呢这就需要有好的清洁方法。我们知道,地毯和弹性地面、木地面和石地面的区别在于,后者是两维地面只有长和宽,而前者是三维,除了长宽之外还有深浅,地毯表面由众多的单独纤维或毛线组成,每一纤维又有其本身的表面,这些增加的表面产生了以下两个结果,一是地毯有比平整地面更大的可污染面积;二是污渍可渗入地毯的第三维深处。所以地毯比地面能够粘附更多的污垢。这些使地毯要求用特别方法的清洁护理。不同种类的地毯,有不同的清洁方法和清洁周期。要妥善保养好地毯,必须具备良好的专业知识,制订并认真实施一个完整的清洁计划。
  每个清洁程序主要有以下4个阶段:
  1.日常滚刷吸尘,尽早吸走地毯表面的浮尘,以免灰尘在毛纤维之间沉积。滚动的刷子不但梳理地毯,而且还刷起了浮尘和较有粘附性的尘垢,以便吸走,所以清洁效果比单纯吸尘要好。
  2.即时去除污渍,新的污渍最易去除,必须及时清除。若待污渍干燥或渗入地毯深部,对地毯会产生长期的损害。
  3.定期进行中期清洁,行走频繁的地毯,需要配备打泡箱,用干泡清洗法定期进行中期清洁,以去除粘性的尘垢,使地毯保持光洁如新。
  4.深层清洁,灰尘一旦在地毯纤维深处沉积,必须采用抽洗方法进行深层清洁,使地毯恢复原有的光亮清洁。对水有敏感的地毯,可用干泡清洗代替抽洗法进行清洁。
  以上4种清洗方法是日常保护地毯并延长其使用寿命的有效方法。这几种方法,对纯羊毛、化纤等地毯都具有良好的效果。
