入住宾馆4大安全注意事项
查看1596 | 回复0 | 2013-3-22 10:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    出门旅游不外乎吃、住、行、游、购娱几个字,吃住都是需要考虑的问题,旅游旺季的话最好跟烟台旅行社团队出行,因为这时候宾馆饭店订房客人比较集中,散客正规酒店往往订不上,住一些小旅馆安全上又让人不放心。在旅游淡季的时候,这时候出游可以选择自由行等,宾馆都不紧张相对比较好定,现在宾馆的功能都多样化,里面娱乐设施等也比较多,这就需要客人提高安全意识,这方面曰本一直走在前面,烟台中旅给您总结了几点入住宾馆拿起注意事项:
    第一、入住宾馆要看好宾馆安全疏散示意图,最好自己亲自走一遍,这样不至于有突发情况,手忙脚乱,要知道有时候危险就在我们身边,便于一旦遇到火灾事故时,能在最短的时间内,准确无误地疏散到安全出口。
    第二。要提前观察好宾馆消防设施位置,及使用情况,对消防设施不到位的酒店,不要入住,对自己生命负责。
    第三、平时多掌握一些急救知识及逃生常识,记得汶川地震的时候,一个学校的学生因为平时多训练,结果一个学生都没有受伤。宾馆一旦发生火灾,宾客在第一时间内应选择逃生自救,如走道尚未有烟火或烟雾较小时,应迅速疏散到安全出口。逃生时要匍匐前进,并用浸湿的毛巾或衣服捂住鼻口。走道烟火较大,无法向外疏散时,应迅速关好房门,用浸湿的毛巾、床单等堵住门缝,防止烟火进入,同时,要在窗口挥舞毛巾呼救,情况紧急时,可以用床单、窗帘拧成绳,从窗户逃生,但床单、窗帘一定要牢牢固定好,严防高空跌落。迫不得已,切不可选择跳楼。
    第四、是要严格遵守规定。严禁将易燃易爆物品带入宾馆,如有此类物品应交给总台或安全保卫部门。在客房内严禁使用明火和大功率电器设备,杜绝卧床吸烟等不安全行为。离开房间时一定要切断电源。 如果发现宾馆有其他客人携带违禁物品要及时报警或者告诉前台,让他们处理。
