房屋装修:如何选购木地板
查看2252 | 回复0 | 2010-11-30 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
居室地面用木地板来装修,那当然是十分惬意的事情,虽然造价较高,但它保温性能好,富有弹性,纹理美观、自然,吸引了不少居室主人把选择木地板作为居室地面装修的首选材料。
木地板的魅力在于它妙趣天成的自然纹理和与其他任何室内装饰物都能相配谐和的特性。不仅如此,它还有两个优于其他铺地材料的显著特点:第一是无污染。它源于自然,成于自然,无论人们怎样加工使之变成各种形状,它始终不失其自然的本色。第二是热导率小,使用它有冬暖夏凉的感觉。
但是,任何装饰材料都不是十全十美的。由于木地板存在怕酸、怕碱、易燃的弱点,所以,通常它只用在卧室、书房、起居室等地面的铺设。
(1)条形木地板 顾名思义,条形木地板就是一块块呈长方形单一的木板,按一定的走向、图案铺设于地面。条形板长短不一,种类也各有不同。条形木地板接缝处有平口与企口之分。平口就是上下、前后、左右六面平齐的木条。企口就是专用设备将木条的断面(具体几面依要求而定)加工成榫槽状,便于固定安装。条形木地板的优点有两上:一是铺设图案选择余地大;二是可以铺设完后再找平,故对地面的平整要求不及拼花形严格,便于施工铺设。缺点是:工序多,操作难度大,难免粗糙。
(2)拼花形木地板 这种木地板是事先按一定图案、规格,在设备良好的车间里,将几块(一般是四块)条形木地板拼装完毕,呈正方形。有的不可以涂以漆料。消费者购买后,可将拼花形的板块再拼铺在地面上(有些拼花地板背后贴有底胶,可直接贴在地面)。 这种地板由于已经经过一道加工,因此,拼装程序质量有一定的保证,也方便了施工。但由于地板已事先拼装,故对地面的平整要求较高,否则会出现翘变现象。
(3)软木地板块 一般有松木或杉木。这种地板适合一般家庭的装修。缺点是耐磨性较差。另外,如果干燥不够,易变形、干裂。
(4)硬木地板 一般有柚木、香红木、柞木、麻栎等。这种材料价格昂贵,比起纯毛的地毯来,费用相差无几。天然的硬木,令人产生一种温暖与舒适的效果。而且,硬木地板质地坚硬,纹理细腻,耐磨性又好,浸过油的硬木还可防潮。
