春季装修你该注意些什么
查看2390 | 回复0 | 2010-11-30 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年之计在于春,春季做装修的家庭很多,但知道这个季节做装修应该注意哪些问题的人们却不多,装修前了解这方面的知识,对日后工程质量的监督很有好处。
木料防潮法 春季施工,最讨厌的问题是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天,秋风一吹,木料变形、地板起翘、墙面裂缝等问题就容易发生。 木料的防潮是在选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。 因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样就万无一失了。应该注意的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。这样木料基本上就不会再出现变形的问题。
油漆风干法 春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。对付这种问题,装修公司一般是用吹干剂,使油漆干得快。 春季装修,墙面上使用的乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味,施工以后可以打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分,效果不错。 去除异味法 春季装修还会遇到装修完了各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。这里建议装修后多摆绿色植物,发挥光和作用去除异味。或者在房间里放两三个柠檬、桔子、香蕉,都可以达到快速去除异味的效果。
除了以上几个方面,春季施工还有许多应该注意的小细节,例如选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹性的,以免秋风起来了,角线会风干断裂;铺木地板时要盯住装修方,先做防水防潮处理。正常程序是:用珍珠棉或滤清打底,然后要求地板安装时要留伸缩缝,这样,地板才不会起翘,也不会因受潮而发黑发霉。更要紧的是,如果你选择在春天装修新居,一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,并千万记住要与装修方签一年的保修合同,以方便你与他们交涉因季节变化而暴露的装修问题。
