厨房小窍门
查看1223 | 回复0 | 2010-11-20 22:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、栗子皮难剥,先把外壳剥掉,再把它放进微波炉转一下,拿出后趁热一搓,皮就掉了;
  2、插花时,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天;
  3、把核桃放进锅里蒸十分钟,取出放在凉水里再砸开,就能取出完整的桃核仁了;
  4、把虾仁放进碗里,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水冲洗,即能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口;
  5、炒肉时,先把肉用小苏打水浸泡十几分钟,倒掉水,再入味,炒出来会很嫩滑;
  6、将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;
  7、把残茶叶晒干,放到厕所或者沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊子苍蝇的功能;
  8、夹生饭重煮法:可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,
  9、若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可;
  10、亨调蔬菜时,如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样既保证营养,又使水饺馅味美有汤;
  11、多吃薏米小豆粥等潮湿健脾,可防暑湿;
  12、蛋清粘和小瓷器、玻璃品:小瓷器和玻璃品如断了,可用蛋清涂满两个断裂面,合缝后揩去四周多余蛋清,经过半小时 ,断裂部分就可完全粘和。放置一、两天后,即使受到较大的外力碰擦,粘和处也不会断裂。
  13、金银花有疏散风湿功效,金银花水煎取汁凉后与蜂蜜冲调可解暑;
  14、吃过于肥腻的食物后喝茶,能刺激自律神经,促进脂肪代谢;
  15、将白醋喷洒在菜板上,放上半小时后再洗,不但能杀菌,还能除味;
  16、蜡烛冷冻二十四小时后,再插到生日蛋糕上,点燃时不会流下烛油;
