【东坡肉的做法】
查看991 | 回复1 | 2012-12-1 00:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
东坡肉始创于徐州,扬名于杭州,慢火、少水、多酒,是制作这道菜的诀窍所在。她的出品类似红烧肉,却没有那么腻,是因为多了蒸制这一工序。此外,东坡肉在选料上非常讲究,选到一块好肉,此菜就成功了一半。
在历史记载中,做东坡肉的最佳原料是金华“两头乌”,这种猪的头尾为黑色,中间肚皮为白色,成年后体重在130斤左右,肉质肥瘦相间。但因为“两头乌”比较稀有,价格太高,如今大部分酒店的东坡肉是选用普通猪肋条肉的“五层肉”制成的。
“五层肉”的“五层”分别指猪皮、肥膘、精肉、薄层肥肉、薄层精肉,猪肋条肉中间靠头位置的肉层次分明,最符合这一标准。选择猪肉有三个要求,第一是猪皮薄,表面毛孔细小;第二是猪皮下的第一层肥膘肉厚度在1.5-2厘米,不能再厚了,否则做出的东坡肉油腻腻的让人没有食欲;第三,五层肉的总厚度不超过6厘米,大小适中,可以避免东坡肉制熟后各层出现分离。
东坡肉改刀时要把握两个标准,第一是肉块的大小,控制在4-4.5厘米见方最佳;第二是每块肉的重量约为100-125克。如果按这一尺寸改刀后肉块重量超过125克,则将肉块打薄,去掉最下面的一层,以缩小其高度,但不能减少肉块的长和宽,保持4-4.5厘米见方是最重要的。更多特色菜就在唐杰湘菜网,烧好后东坡肉的长和宽会缩小四分之一,如果生肉块过小,则当肉块被烧烂时还没产生最浓郁的香味,卖相和口感都不好。
很多人埋怨自己做出的东坡肉卖相不好,颜色过黑或不够光亮,这是因为没有掌握东坡肉的上色诀窍。煮东坡肉时有两点需要注意,第一是煮制中途要翻面,第二是小火焖烧3小时。
首先在锅底铺一张竹篦子,再放入小葱100克和生姜50克,取肉块1500克,皮朝下放入锅中码整齐,浇入料酒250克、酱油150克、白糖100克和清水2斤,此时汤汁没过肉块,加盖大火烧沸后改微火,保持水面中心始终有气泡向上冒的状态,加盖烧1个半小时,至锅中汤汁还剩一半时将肉块翻过来,皮朝上,仍保持微火加盖继续煮一个半小时,至此汤汁只能没过肉块的三分之一,非常浓稠,这时便可以出锅了。烧肉全程都要扣紧锅盖,把汤汁和原料析出的香味留住。
煮东坡肉时切忌加香料,此菜关键是要吃猪肉的原汁原味,放入少许葱姜解腻去腥即可。很多师傅做出的东坡肉发苦,就是加香料的原因。
东坡肉微火煮三小时后已至八成酥,还须再蒸至彻底酥烂,手法是将煮好的肉块取出,肉皮朝上摆入罐中,原汤撇去浮油,浇入罐中盖上盖,然后在盖子上包一张桃花纸(用来做风筝的纸)密封,以防止水蒸汽进入罐中稀释东坡肉的香气。最后将罐子入蒸箱蒸1小时至彻底酥烂,标准是:用手碰一下猪皮,感觉类似嫩豆腐,且肉块会自然抖两下。蒸制可以减少猪肉的油腻感,肉皮表面出现油光后即达到最佳效果。
黄金罗盘2.0 | 2012-12-2 21:38:19 | 显示全部楼层
【一席一菜观】一品东坡肉
http://www.rootwatch.com/article-3914.html
肋条相间连皮肉,
肥肉相宜放篦箩。
慢火焖烧香去腻,
东坡好口赞一绝。
大厨席守广一席一菜观频道诗品荐一品东坡肉,有诗为证
