平阴玫瑰(1)
查看2071 | 回复1 | 2010-11-18 20:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  〖产品概述
  平阴县盛产玫瑰花,在《中国名胜词典》上称之为“玫瑰之乡”。这里的重瓣红玫瑰,不仅栽培历史悠久,而且以花大瓣厚色艳,香味浓郁,品质优异驰名中外。在1982年7月召开的“全国玫瑰花生产座谈会”上,专家们一致评价:“平阴玫瑰香甜如意,芳香四溢,具有香气正,清香、甜香、浓香等特点”,被称为“中国传统玫瑰的代表”。因此,平阴玫瑰蜚声于世,久负盛誉。
  〖追溯历史〗
  平阴玫瑰始于何时,根据有关方面考证:早在唐朝就有有翠屏山僧人慈净种植玫瑰的传说,到明朝已有利用玫瑰花酿酒的佳话。清代《续修平阴县志》上载《竹枝词》曰:“隙地生来千万枝,恰如红豆寄相思。玫瑰花放香如海,正是家家酒熟时。”这时,平阴的玫瑰露酒,早以气味浓醇闻名于世。至今,平阴玫瑰花的出油率和精油质量,均列全国第一,在国内外市场上,享有较高的声誉。
  〖实用价值〗
  玫瑰是山区绿化、美化和水土保持的一种很好的花木,不仅供人观赏,而且有很高的经济价值。。它不仅供人观赏,而且有很高的经济价值。花蕾晾干可以入药,理气活血。根皮能做丝绸黄褐色染料。花可以酿酒、制糖、做酱、窨茶,还是日用化学工业制香脂、香水、牙膏、饮料、高级化妆用品和芳香工业的名贵原料。从花中提炼出的玫瑰油,比黄金还珍贵。目前,以玫瑰花为原料的食品、药品、化工用品,已形成系列玫瑰制品,销往海内外。平阴的这一特产——玫瑰花,已成为造福于人类的一大国宝。
  〖品系类型〗
  传统的平阴玫瑰一般分为三个品种:一是单瓣红玫瑰,其特点是花单瓣,香气最浓,能结种子,由于花单瓣,产量低,故面积小,仅作为种子予以保留。二是含苞玫瑰,其特点为形成花蕾后,不能开放,可作为中药材培植。三是重瓣红玫瑰,即中国传统玫瑰的代表,该品种花大色艳,香气浓郁,瓣多瓣厚,单花径达8厘米,单花重可达6克,成为生产栽培的主要品种。
  平阴县玫瑰花研究所通过40多年的科学研究,利用有性杂交育种方法,先后培育出若干杂交新品种(平阴一号到十号),多数品种表现良好,既具有传统平阴玫瑰的香气,又有花大色艳、花期长等特点。如:丰花玫瑰,即“平阴一号”,其特点是单株丛紧凑,枝条较重瓣红玫瑰矮小,耐水肥,抗锈病,多次开花,5月中旬花量最多,花期长,可持续到10月底,公顷产量最高可达7500公斤,一般在5000公斤左右。紫枝玫瑰,即“平阴二号”,又称“四季玫瑰”,该品种春、夏、秋三季都可开花,而且单花朵大,产量高,抗病虫害性强,当年生枝无刺,呈亮紫色,且扦插繁殖育苗简便易行,栽培紫枝玫瑰可以“冬赏枝条夏观花”。该品种是园林绿化美化的优良苗木。除此之外,平阴玫瑰花研究所先后收集引进国内外品种40多个,如保加利亚白玫瑰、红玫瑰,俄罗斯香水一号、二号、三号玫瑰,北京庙峰山红玫瑰、北京单瓣白玫瑰,四川蜀玫,甘肃苦水玫瑰,山西青徐玫瑰,广东罗岗玫瑰以及本省的菏泽洋玫瑰、单县玫瑰等。
xiaoyutou | 2010-11-18 20:05:35 | 显示全部楼层
 〖栽培管理〗
  一、繁 育
  分株法 采用整体或母体分株,其方法为在春秋两季的发芽前或落叶后均可进行,以秋季为好。即将生长旺盛分蘖多的杆株丛,带根整株掘出,去除附土,尽量多保留须根条。视其生长情况,剪成几个独立新株,一般每株要带2~3个株条。分株所用以1~3年生植株为宜。用分株法培育的玫瑰苗,苗木质量好,栽植成活率高,栽后二三年即可大量开花。
  埋条法 埋条法是利用玫瑰的地上茎,人为的使其变为地下茎,重新在其节上及新梢上萌发出新根,使其成为单独的一至若干个新植株。埋条法一般在落叶后,进入越冬休眠期的前期,土壤结冻之前进行。1960年早春,玫瑰花研究所试用埋条育苗法育苗成功,当年出苗500株。
  插根法 插根法就是利用平阴玫瑰根被切割能生长出新芽的特性,在株丛附近刨取部分水平根,或利用起苗施肥时被刨断的根茎进行育苗。这些被切断的地下组织,具有较强的萌生力,只要创造适宜的土壤水分条件,均能萌发成良好的新株。
  嫁接法 1963年3月开始试用嫁接育苗法,至1966年试验获得成功。嫁接法用扦插蔷薇做砧木,春夏秋均可进行,嫁接有芽接、枝接、种胚接、柱头接等,芽接具有接穗经济、愈合容易、接合牢固、成活率高、操作简便、工作效率高、可接的时期长、未成活便于补接等优点。是平阴玫瑰繁育最广泛应用的一种方法。
  二、栽 植
  俗话说:“植树无期,勿使树知”。只要精栽细管,全年均可栽植,秋季落叶后到春季萌动前是比较适宜的时期,落叶后到封冻前是最佳时期,不同季节栽植又有具体的要求。
  春 栽 在土壤解冻后,玫瑰萌动前的早春进行栽植。2月下旬至3月上旬是春季栽植的适宜时间。此时,玫瑰根系已开始生长,地上部尚未萌发枝条,移栽后伤根,断根愈合快,容易生新根,移栽成活率高。春季栽植在玫瑰萌芽前结束,否则会影响成活率。
  夏 栽 夏栽是在玫瑰生长期,利用雨季连续阴雨、土壤湿润、空气湿度大的有利条件移栽玫瑰,此时正值高温季节,玫瑰处于生长旺季,枝叶蒸发量大,夏栽时,必须抓住夏季阴雨连绵的有利时机,否则成活率低。此法只适用于冬春干旱的山区。
  秋 栽 秋季栽植的时间一般是10月中旬至11月上旬。此期玫瑰叶已开始脱落,营养大量向根系回流,根系营养增加,但由于地温高、根系还处于生长期,移栽后伤根,断根冬前能完全愈合,并能发出新根。据田间调查10月中下旬移栽的玫瑰植株,12月上旬伤根全部愈合,并发出大量新根,次年成活率达95%以上,移栽晚的则次之。因此,秋季移栽应适当提前,否则根系恢复不良,吸收能力减弱,上下水分失调,玫瑰枝条易发生冬季枯干,造成部分枝条或整株枯干死亡。
  栽植密度及深度 集约化生产以密植为主,行距2米~2.5米,株距0.8米~1.2米。宽幅种植可根据套种的作物选择行株距,每公顷3750株~4950株。堰边玫瑰 0.8米~1.2米的株距,萌生玫瑰的行距要相对缩小。种植密度大的前期丰产快,收益早,密植园五六年后要间伐。栽植土深一般要求25厘米~30厘米,过深则生长不旺,以保持移苗时入土深度为宜。苗子的嫁接部位要在地面以上,栽时要踩实、浇透水。冬末栽的在根际培大土堆。来年春天扒到嫁接部位以下。栽后应距地面(或嫁接部位)15厘米~20厘米处截干。这样翌年发芽快,分枝多,萌生玫瑰每穴3株,排成三角形。
  三、管 理
  肥水管理 萌动期以施用氮肥为主,氮磷结合的速效肥料,如尿素、磷酸二铵等,或施用生物菌肥,有机复合肥等,以促进嫩叶的生长。现蕾至开花期,如果肥水不足,直接影响鲜花的产量与质量,使其花小瓣薄、含油率低,并造成大量落蕾,试验证明春季追施萌芽肥的,现蕾期至开花期一般不会缺肥水,如果此期土壤干旱,应在采花期前灌一次透水,花期不宜浇水,以免影响采花。枝叶抽生期:6月中下旬,玫瑰开始进入夏季营养生长。此时应结合中耕追施适量氮肥、磷肥,以补充开花对营养的消耗,利于根系及新梢的生长。营养贮备期:8月中旬至10月中旬,枝叶逐渐停长,营养大量向根系回流,根系处于生长高峰期,此期应主要施有机肥、生物菌肥,少施或不施速效氮肥,并适当控制土壤水分,以防后期的旺长。休眠期:秋季落叶后进入休眠期,此期可深翻施入基肥,并进行一次冬灌。总之,每年肥水管理至少要保证“三次肥、四次水”。
  病虫害防治 平阴玫瑰主要病害有白粉病、锈病、枝枯病、花叶病等,发病率高、危害严重的是白粉病、锈病。防治方法:(1)加强肥水管理,平衡施肥、适期灌水,促使植株生长健壮,提高抗病能力。(2)药物防治。春季萌芽前喷3~5度石硫合剂或400倍75%的百菌清,可控制白粉病、锈病的发生,同时可以杀死部分虫卵,降低虫害。花后发病前,可喷2~3遍波尔多液进行预防,可用铜大师、甲基托布津、病毒A、代森锰锌等交替使用。八九月份喷洒铜大师、50%多菌灵、粉锈宁和甲基托布津,对白粉病、锈病发生严重的园片有良好的效果。危害平阴玫瑰的害虫主要有金龟子、象鼻虫、红蜘蛛。金龟子、象鼻虫(俗称放牛小子)主要危害花芽、花蕾和嫩株,严重时造成绝产。红蜘蛛主要危害嫩叶、幼芽。防治措施:4月上中旬,金龟子、象鼻虫出土期,在花园地面施用辛硫磷或敌百虫拌成的毒饵,诱杀成虫。6月中旬至8月下旬喷0.3度石硫合剂或3000倍螨死净防治红蜘蛛。
  修剪与更新 平阴玫瑰萌生力强,枝条繁茂,纵横交错,常常郁蔽遮阴,如不及时修剪,不通风,不透光,枝条就会瘦弱失绿,易得白粉病、锈病。修剪要根据不同的栽植方式、不同树龄及水肥条件、生长情况,制定科学的修剪方法,做到树老枝不老,枝多而不密,通风,透光,一般1~3年生短枝是生产枝,4年以后开花能力逐渐减弱,要适当修剪,促新枝,修剪的时间分为冬春修剪和花后修剪。冬春修剪,在玫瑰落叶后到发芽前进行。要做到旺株轻剪,生长势弱、树龄长的要重剪,花后修剪主要是疏除过密枝条、交叉枯枝,要适当轻剪。修剪方法又分疏枝修剪和更新修剪。疏枝修剪时以疏为主,在玫瑰的各生育期,均可进行,以落叶后为最佳期,嫁接玫瑰于基部疏除,萌生玫瑰齐地或深入地下几公分疏除。主要剪除病枝、残枝、枯枝、过密枝、交叉枝、落地枝,保留旺枝,单株地上以梅花状摆布为好,以5个枝为宜。更新修剪分株丛分枝轮换法、株轮换法、全园更新法。更新修剪在冬春及花后都可进行,以落叶后为最佳时期,花后更新植株长势弱,来年见花早,产量增幅小。秋季落叶后更新,来年植株长势健旺,基本无产量,隔年产量高。
  四、采摘贮存
  平阴玫瑰一般5月上旬开放,花期1个月左右,玫瑰花蕾在含苞待放时采摘为好,玫瑰花采摘时间,应选在含油量最多的时候,即采摘从天亮开始,8时以前结束,10时以前运送到加工地点,最理想的天气是气温15℃~23℃,相对湿度55%~70%。
  玫瑰花运送到加工地点后,一般应立即加工,存放时间以不超过2小时为宜。对于需要长期贮存的,可按不同的用途分别用酒精、食盐、明矾、食糖等处理。花蕾采取烘干或晒干处理。 〖栽培管理〗
  一、繁 育
  二、栽 植
  三、管 理
  四、采摘贮存
