图文苑
上网省钱十四招
上网省钱十四招
2010-11-14 20:03:16
选择合适的ISP服务商
目前国内的几个主干网的网络速率相差较大,所以首先要了解各个ISP的基本情况,综合比 较各ISP服务器信息传输速率、线路最高传送速率、稳定性、Internet出口带宽、提供哪些 网络服务、是否有折价收费服务及收费标准、收费方式等等。最好应在收费标准的基础上以 出口带宽为第一决定因素进行考虑。?
选择好的Modem
影响目前网上数据传输速率的重要因素是Modem传输速率和电话线路的通信质量。33?6Kbps 的Modem是标准配置。孔方史多的应选贺氏等具有优良稳定性和兼容性的名牌Modem。如果电 话通信线路质量较差,还应选择有硬件纠错功能的Modem,可避免因外界干扰而导致频繁断 线的破财后果。?
修改系统通讯端口值
依次打开“我的电脑”、“控制面板”、“系统”、“设备管理员”、“端口设置”,将Mo dem使用的端口设定值改为最大值921600,选高级选项,将接收缓冲区及传输缓冲区调到最 大。打开SYSTEM.INI,在6Enh项中加入comXBuffer=1024(X指端口号),以增加COM口的缓冲 区。?
最佳时段上网
上网高峰期大致是上午9点到下午6点左右。网上最空闲的时段大致是清晨6点到7点半。此外 还应多利用折价时段和周六、周日白天上网。
建立个人网页资源导航页
在本地硬盘上制作一个网络资源导航页,将自己常用的WWW网址、BBS站址等分门别类,链上 超链接,最好设成浏览器的初始页面,以节省查找网址和输入网址的时间。?
冲浪前充分准备
每次上网前应想清楚要做的事:浏览哪些网址?下载什么文件?上网时就可以一气呵成。上网 前准备好用的软件,如中文平台、压缩工具、翻译软件等。未拨号前,先打开数个浏览器窗 口和E?mail窗口,可大大节省上网后再启动的时间。
修改浏览器预设网址
很多浏览器预设的主页地址都是本公司网址,每次启动将自动链接到该公司。所以应把预设 选为空白页或在主页地址处填入你的ISP主页地址,因为它可能对你是免费的。
设置浏览器
首先将浏览器中自动下载视频、音频、图像和动画的选项关掉,可大大减少传输量,以最短 的时间下载整个页面。
其次浏览器用一定大小的内存或硬盘作为缓冲区,存储最近进入的网址中的图像等信息,将 其增大有利于静态页面的重载。注意定期维护缓存区,清除无用的内容。?
预订免费电子杂志
目前网上有很多免费电子杂志提供预订,当其增加新内容时会通过电子邮件通知你或传送过 来,可节省上网查找新信息的时间。?
在浏览器的地址框中输入短地址
在地址框中如果只输入:NBA回车。浏览会自动在其前加上http://www.,其后加上.com。不是以.com结尾的网址,前半部http://www.仍可以省略(需Navigator2.0以上、IE3.0以上)。
创建URL图标
对感兴趣的站点页面,单击鼠标右键,选择Internet快捷键,在对话框中输入URL名称。该 页面的快捷键就会出现在桌面上。以后双击它就能直接访问了。
离线浏览
几乎所有常用的浏览器都有Cache功能,即在浏览器浏览远方主机的资料时,会把资料备份 到本地硬盘的Cache子目录中。离线阅读器可将资料加以还原成原来的文件名称及位置。如 果网址内容是你所需的消息,尤其是当网址有很多二三级的超文本时,不可能逐个阅读。离 线浏览器能在下载前设置下载的级数,将其全部存入硬盘,而下载的同时,你还可以干其他 的工作。?
了解上网时间,控制上网成本
可以根据拨号联网对话框中的显示来计算上网时间。特别是对于包月上网的用户,即使时间 未用完,仍需交额定时间的费用,所以不用白不用哟!?
由近及远的访问原则
一般距离越远则传输速率越慢。应了解本地及附近网络的资源分布情况,大部分优秀软件都 会被ISP下载本地服务器上,何必费钱跑到国外去呢。
小木
音乐分享
