【山东文化】秃尾巴老李的故事
查看1649 | 回复0 | 2010-11-10 14:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于秃尾巴老李的故事,在山东各地流传甚广,并且民间认为秃尾巴老李的家就在山东。这一现象颇值得玩味。
各地流传的秃尾巴老李故事虽然有一些细节上的差别,但主要情节其实是一致的:居住在某一地区(该地区往往在夏季经常出现龙卷风)某一村庄的某一户人家(其姓氏众说不一,但大多数故事传为李姓),婚后妻子多年不孕,忽一日感而有孕(怀孕的原因也有各种说法,有的说是因为吃了李子或者桃子,有的说是到河边取水时被龙“戏”了,也有的说是在自家门口被一个白胡子老头———其实还是龙王碰了一下身子),后来产下一个怪物(有的说是个肉蛋,切开后是条龙,有的说生下来就是条小龙),状如巨蛇,颜色黢黑,而且有鳞有角,每次吃奶时身子盘在梁上,把母亲吓得要命。其父见状以为是个妖怪,随手摸起刀(也有的说是斧头)去砍它,结果砍断了他的尾巴,所以成了秃尾巴龙。
这条龙长大后时而变成人形,时而又变成龙形。变成人形时给地主扛活,力大无比,饭量惊人,能承担常人根本不可能完成的工作,除此之外倒也老实本分。后来去了东北。当地有一条白龙江,里面住着一条白龙,这条白龙品行不端,经常无端兴风作浪,致使江水泛滥成灾,淹没农田,毁坏庄稼,冲倒房屋,淹死百姓无数。秃尾巴龙看不下去,决心为民除害,要把白龙除掉。事前他料定是场恶战,于是化作人形(也有的说是托梦)在江边求人帮忙,他告诉人们准备好馒头和石头(也有的说是石灰),于某月某日某个时辰前往江边,见白浪上翻时就往里投石头(石灰),见黑浪上翻时就往里投馒头。由于秃尾巴龙平日里为人实在而又随和,经常帮助别人,人们都亲切地称他“老李”,所以人们都真心实意地帮助他。他最终借着人们的帮助杀死了白龙,自己也被玉帝批准管理那条江,那条江从此成了黑龙江,他便是黑龙江的龙王了。
据说秃尾巴老李战白龙时出了很多汗,而他是条黑龙,所以出的是黑汗,黑汗把江染黑了,黑色的江水渗进两岸的土地里,土地于是变成了黑色,而且特别肥沃,不用施任何肥料也能长出好庄稼。另外,秃尾巴老李对山东老乡特别友好,山东人在黑龙江上撑船时,江里的鱼会自动往船上蹦,那是秃尾巴老李送给老乡的礼物。据说在黑龙江行驶的船上,只要有山东人,就不会翻船,所以每次开船之前,船家都要问“有山东人吗”,不论有没有,乘客们都会答“有”,因为厚道的秃尾巴老李并不追究是不是真老乡,只要听说有老乡就一概照顾了。秃尾巴老李还是个孝子,每年夏天,他都要回山东老家给母亲上坟,由于他腾云驾雾,挟风带雨,所经之处必然风雨大作,并且往往夹杂着冰雹,所以他每次回山东时,带给家乡的都是或大或小的灾难。
秃尾巴老李这一神话的民俗意义非常丰富。从民俗学的角度考察,秃尾巴老李实际上是山东人自己造出来的神。我们可以看出,秃尾巴老李性格里明显带有山东人的特点:忠厚、老实、本分,但是好打抱不平,眼里揉不得沙子。这一神话的原始功能,主要还是试图解释两个问题:为什么会有龙卷风;黑龙江水为什么是黑色的。当然,稍稍具备科学常识的现代人都知道,这种解释是不对的。但是民俗事象是不能用对不对来进行评判的,其中包含的先人们探索世界的艰难与酸辛,似乎更值得我们体会。
