数码印花的时代已经到来
查看1772 | 回复0 | 2010-11-8 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为设备的使用者,关注直喷印花设备的主要特性有设备的印花精度、设备的稳定性、易操作性、易维护性、适应性、使用成本等。本文仅对印花精度方面进行一个分析,供大家参考。
  提到印花精度,大家总是会问印花分辨率是多少,是1440dpi还是720dpi?其实这只是印花精度的一部分,其中会涉及到多个方面:喷头分辨率、机械精度(步进精度、轴辊的机械精度)、墨水和喷头的匹配度这样三个主要方面。
  首先讲喷头精度,目前市场上的喷头有压电喷头、热发泡喷头,写真用喷头、工业喷头;其中印花最常用的喷头为压电式的写真用喷头和工业喷头,压电式写真用喷头以EPSON四代头、五代头、六代头为主,五代头是主流产品,最高分辨率为1440dpi,其中支持720dpi,540dpi打印模式,这也是目前印花机使用最多的喷头。另外,部分厂家选用工业喷头,如美国SPETRA、日本理光、日本Kyocera等,工业头一般分辨率为720dpi左右。工业头和EPSON喷头相比,价格高,但使用寿命长,分辨率低,墨滴大;但从纺织印花角度来讲,由于织物的纤维比较粗,720dpi以上的分辨率,从视觉效果上是很难区分出来的。从喷头角度来讲,由于喷头技术由少数几个厂家所垄断,印花机厂家都从这些厂家采购,所以,实际上如果选择机器印花精度,喷头方面大家起点基本上是一样的。
  第二,机械精度在印花方面的影响其实远大于喷头的分辨率,因为机械加工一直是国内加工业的短板。一般印花机的幅面为1600-2200mm,轴辊的长度一般要达到2200-2800mm的长度。以意大利MS导带式直喷印花为例,轴直径为400mm,长度2200mm,轴直径、同心度、直线度等综合误差为0.003mm,即印花一个周长的机械误差为0.01mm,加工一根这样的轴的难度可想而知。但同样的,我们也可以想象,如果某公司产品直径误差0.1mm,那么在打印过程中,喷头在两次喷墨的连接部位,一侧可能出现了交叉,而另一侧却有0.3mm的白线出现,这是任何客户都不能接受的;同理,如果同心度和直线度出现问题,现象是类似的。
  装配精度不够,同样也是影响印花机械精度的主要原因。例如平行度不够,造成织物跑偏,轴承质量不过关,磨损不一致,也会影响到平行度的问题。
需要数码印花服务。上http://www.gzjiaxing.net
