【奥地利】施华洛世奇水晶
查看1679 | 回复0 | 2010-11-2 12:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
施华洛世奇成立于1895年,由丹尼尔·施华洛世奇于奥地利始创,是世界上首屈一指的水晶制造商,每年为时装、首饰及水晶灯等工业提供大量优质的切割水晶石。时至今日,施华洛世奇集团全球雇员共有一万四千二百余人,在世界各地有超过四百间施华洛世奇水晶轩,其中香港便有近二十间,去年,该集团的营业额高达十六亿一千万欧元,业绩为全球同业之冠。
自本世纪初,施华洛世奇的仿水晶石已经在世界各地被认定为优质、璀璨夺目和高度精确的化身,奠定了施华洛世奇成功的基础。施华洛世奇的魅力源自材料的品质和采用的制造方法。至于独特制法的详细情况,则不会向外人透露。施华洛世奇仿水晶的闪耀光芒之所以名闻于世,完全是由于他们的纯净、独特切割以及刻面的编排和数目。
在奥地利西部蒂罗尔州首府因斯布鲁克东行十几英里处有一个名为瓦腾斯(Wattens)的小镇,这里地处偏僻的阿尔卑斯山麓,人口也仅仅几千人,但每天却有成千上万的游客蜂拥而来,为的是看看那个造型怪异的阿尔卑斯山巨人。这个巨人匍匐在一个山头,两只水晶大眼在阳光的照射下闪烁着一种奇异的光彩,从它的嘴巴里奔涌而出的喷泉落到了前面的湖中,发出了巨大的咆哮之声。
产品分类:
施华洛世奇的DIY水晶有自己的系列标志和编号,每款水晶都有相应的编号。出品的水晶分为成品和半成品,成品水晶就如我们在专柜所见,价格昂贵,内部有天鹅形防伪镭射标记;半成品水晶的切割与品质与专柜完全相同,只是没有复杂的镶嵌等工艺。但是无论是成品还是半成品,都是swarovski公司出品的水晶石,质量是相同的,只是品牌定位不同,一种是上专柜的成品,一种是供给其他商家加工的半成品,所以价格差别比较大。半成品由两个系列组成:(swarovaki strass和swarovski compents),这两个系列是没有包装和吊牌的。前面的系列编号开头为8的产品有激光镶嵌的防伪标志,后面系列编号开头为6的产品没有激光防伪标志,但也是正品。这个系列的产品出品较早,是swarovski半成品早期的代表.
怎样鉴别施华洛世奇水晶:
(1)纯净度:清澈透明,无气泡,无杂质,无瑕疵。
(2)切割:切割方法不同,折光效果不同,切割不好甚至没有光泽。施华洛世奇水晶最大的特点就是其切割工艺的先进。水晶的切割面越多,越发光越闪烁,越闪亮,犹如钻石般的效果。而且切割线锋利,切割刻面平滑而无丝毫细纹。颗粒大小绝对均等,不像一般的水晶切割线又一种圆润的感觉。摸上去钝钝的。
(3)色泽:好的水晶色泽纯正,在灯光或阳光下呈现非常明显的彩虹色。
(4)透光度:施华洛世奇水晶具有其他普通水晶或是天然水晶所无法比拟的透光性。
(5)价格:如果产品价格低于专柜价格的6折,很明显,假货无疑。
(6)最直接的方法,拿到施华洛世奇专柜验货或者拿到施华洛世奇的上海分公司。
(7) SWAROVSKI全部包装都为深蓝色,即他的天鹅标志的一样的颜色,从外部盒子到内部包装,包括那本小册子即证书以及保修卡,都是蓝色.
(8)首饰盒子: 蓝色包装盒,盒子上面会有天鹅标志并且写着SWAROVSKI几个字.
(9) 打开首饰盒一般是先看到证书,证书的大小是根据饰品的大小来变化的,一般来说我欧元27或者比较小的,比较便宜的,盒子大小为55mm*55mm的正方盒子,如果是项链的话,是长形的装项链的盒子,相对而言他的证书就和盒子差不多大小.
(10)证书 一般什么有多种文字,我看多数的国家都有,每种文字后面都会印有的签名Helmut Swarovski的签名,最后会有世界各地所有办事处的电话和地址以及Mail.
(11) 一般小饰品大概怕运送的过程中弄坏,盒子上面会有个海绵的垫片,胸针会有个绒布包起来的垫片,但是项链由于前后都有橡皮筋固定的,所以是没有垫片的,但是盒子非常精美.
(12)饰品后面都会有小天鹅标志,包括绳子尾部,也是有金属包裹的,稍微的便宜点的项链绳子上面可能是没有小天鹅标志的,但是一般来说超过价钱1000的,链子上面也有天鹅标志,所以有些卖家告诉您什么东西从来没有天鹅标志的都是奸商,还有说什么我们从外国带回来的东西盒子包装证书都丢了,也一定是奸商,因为没有证书就是没有保修证书,而Swarovski承诺在2年内是全球保修的(即东西在外国买的,即使没有发票,只要有保修证书,可以到全球他的任何专柜保修),超过2年,只要拿到他的专柜去,也是可以修的,就是需要花点钱,这个花多少钱大概就需要看损坏的程度了.
