【德国】视得乐(Steiner)望远镜
查看1663 | 回复0 | 2010-10-30 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管你是想去观察鸟禽、打猎、自然风景欣赏、水上运动、假期游玩还是旅游或探险,如果你能随身携带一架功能强大而结实可靠的双筒望远镜,你必将获得更加丰富精彩,更加刺激的现场乐趣。不管你想要哪一种类别,哪哪一种外型,哪一种尺寸规格或指标要求,只要你想得到出类拔萃的性能保证和价值,那么你最好选择望远镜产品中引导潮流的——德国视得乐。 作为望远镜生产行业的世界著名专家,视得乐不断追求新颖的镜片技术,重大的质量革新包括最结实的橡胶外壳,内部氮压系统,防水压5米和精确涂施的视得乐镜片涂层,同时视得乐是众所周知的第一家将罗盘置于望远镜的公司,世界各国的职业猎手、船长、舰长、租船旅行观光人士、远足、登山人士、户外体育运动员、观鸟人士、爱好大自然人士等,都信赖并选择视特乐,因为它具有最现代的镜片技术、最精密的加工,并且所有的望远镜都经过了最严格的美国军用标准测试。下面是视得乐的一些最重要的质量优势,和它如何应用于望远镜之中的简单说明,更详细的说明请参看产品手册。   1、 非常结实
非常坚固耐用的德国视得乐双筒望远镜壳体由聚丙烯腈系纤维制成。设计紧凑,重量轻,向你终身提供可靠而稳定的使用。完善的视得乐镜片技术向您绝对保证防震和防刮伤。
2 、普罗棱镜 既使在最恶劣的天气情况下也能保证所看目标轮廓分明、图像清晰。视得乐的普罗棱镜从设计上实现了无与伦比的清晰度和层次分明的视觉效果,防折射涂层使得镜片的透光性显著增加。 3 、氮压系统 特殊的充氮内层结构在大范围温度急剧变化的情况下()能高效防止影像模糊或雾化。革命性的视得乐双阀系统,使您在使用多年后一样可以很容易进行检测或(重新安装)更换。 4、防水5米 整个系统为防雨、防雾、防尘和防污设计,再加上防5米的水压,使它既使在最坏的气候环境下也可以确保有完美的保护,你无须担心它会进水或者进尘。  5、自动聚焦 永远都是清晰的风景和利落的、有生气的影象,无需再进行调整。与需要不断重新对焦的中心聚焦系统相比,视得乐自动聚焦一旦为您的眼睛设置好,它将从20码到无限的范围之内永远清晰,无论你是快速对准一个目标,或在不同的光线情况下跟踪追击一个物体,甚至在你戴有手套的情况下,不费吹灰之力就可以获得清晰而自然的影像。除了它卓越的性能之外,这种革命性的自动聚焦技术还可向你保证终身的使用而很少需要维修。 6、橡胶壳体 防滑、安全把握的把柄控制,既使在大风的天气,非常柔软而坚固的橡胶保护壳体都可以保证舒适的触摸感并且具有防盐腐蚀,抗磨擦,防紫外线,防酸性物质和防油污。 7、 人体工程学镜杯外形设计 最大的望远舒适感——没有使人分散注意力的侧光,视得乐的镜杯外形自动适配于人面部的眼睛外形,从而确保接触可靠和影像稳定,聚硅氧烷橡胶使得它们极其舒适,可以折进去的特性更是戴眼镜人士的理想选择。 8、标准配件 为了终身可靠地使用,视得乐双筒望远镜包括以下标准配件,防雨罩,目镜盖和为舒适使用和携带方便的挂带,项挂带全长可调,结实耐用,防水防污,因为它超宽的结构和防滑的材料所以使用非常舒适,镜盖在使用时可以快速弹开不会遮挡光线。 9、带眼镜人士的接目透镜 既使对于带眼镜的人士使用起来也很舒适,柔软可以折回的聚硅氧烷橡胶镜杯使你可以舒服地透过你的眼镜望远,所以大大地增进了望远效果。 10、标线罗盘 视得乐不仅是第一个提供罗盘望远镜的公司,而且在望远镜中做的罗盘最大,它比传统罗盘的磁性强大10倍,所以分辨率高、可方便辩识黑暗崎岖的海岸线,辽阔的大海或者肉眼在暗淡的光线下看不清楚的目标,对于波动或快速振动高效稳定,内置发光器,综合性分划标线和大范围罗盘刻度,确保准确和可靠的定位。既使是处于暗淡的光线或天气情况也不例外,根据海拔高度有5种不同的设计供选择。 11、三维影像 市场上最好的三维视觉技术——视特乐双筒望远镜,三维镜片是最好的光学材料,透光性高达96%,通过结合最大可能减少散光的视特乐维镜片,而获得超凡脱俗的影像——最清晰最光亮。 12、高对比度镜片 视得乐的最新视觉技术加上高对比结果,提供了极其清楚而明亮的影像效果,它在光线比较暗淡的情况下有效增进了可见度和清晰度。 13、AC涂层 既使是在很黑暗的光线环境下,高性能CAT-AC涂层都可取得极明亮的影像,不管是在充足的阳光下或在晚间,视得乐的AC涂层都可为你的眼睛提供最舒适的效果。在白天,它减少有害的紫外线辐射使白光透过达到最大,即每个镜片到99.8% ,在晚间AC涂层可以使你看到比肉眼直接看时明亮许多的目标影像,这是光学技术可以达到的最好的结果,也是职业船长、机长、划船旅游者、野外探险、观光游客及狩猎人士的首选。 14、MC涂层 这种多层涂料也就是人们所知道的高科技涂料,是视得乐望远镜的基本标准。这种特殊的技术可以使你在各种光线情况下看到比肉眼清晰得多的目标效果,同时它可减少有害的紫外线,提供最大的了望舒适效果,使你的眼睛觉到凉爽和舒适。
